Старий 06.01.2013, 12:54   #1 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Всем добрый день...
Сложилось так, что пришлось растатся с комплектом Обь 3 + Яма 40 VEOS. Комплект использовался в основном для рыбалки 2-чел... иногда 3-чел но тогда уже было не комфортно или уже было не до рыбалки
и отдыха с семъями на островах. Коплектом были очень довольны, а именно: отличной управляемостью, хорошим выходом на глисс с полной и оччень полной загрузкой, не большими габаритами и весом (тягаем пока "рыбацкой" 6-ой), при джиге даже если ставали на один борт 2-чел то можно было нормально рыбачить (по ходу из за тримарана).
Потом в ходе эксплуатацыи появились не большие минусики, а именно:
1. Уходит носом под воду при встречной волне (если поднялся ветер и приходится троллить, то получается нормально только по попутной волне), а если волна не маленькая то становится стрёмно и ето при 2-чел (заядлых рыбацюг) в лодке. Один раз возвращаясь на берег разыгралась волна, а на берег возвращатся надо, шли по попутной волне и обогнав волну нырнули так, что вода полилась через ветровое стекло за шиворот и в кокпит Благо мотор не слабый и вытолкнул нос на ружу.
2. На якоре, при резкой остановке, движение на малых оборотах по попутной не слабой волне, движение задним ходом заливает самоотливной транец и выхлопную мотора... как то нервишки из за етого щекочет.
Смотря на ето дело сразу отпадали мысли на установку 4 т. мотора (а хотелось бы) так как он ещё тяжелее будет и транец нагрузится ещё больше...
3. Ну и хотелось бы чуточку больше места в кокпите
До етой лодочки ходили только на прокатных лодочках: южанко-казанка, крым, МКМ.
Брали пару раз на рыбалку в: Южанка 2 (не понравилась дельфинированием и грохотом об воду по волне, мотор 50 л.с. 4 т. и при поворотах не так хорошо цеплялась за воду как Обь 3, задницу чуть заносило... по волне шли только на пол газа, в то время как друзья дагнали нас и были на берегу мин. на 5-7 раньше нас, при етом лодочка не сильно билась об воду), Прогресс 4 (вроде не плохая лодка, но какой то сильно большой и не уклюжий) и уже врятли потягает лыжника или будет нормально управляем на скорости 45-50 км.
Об остальных лодках только читал отзывы. По етим отзывам есть очень много "-" и "+" запутался капитально
Вроде бы не плохая лодочка Ока 4, но читал, что кородирует она прилично (хотя так то вроде бы для наших целей подходила), да и редкая в придачу.
Ещё обраил внимание на Сарепту, но по ходу тоже она не лёгкая будет и врятли комфортно будет тяать её шестёркой
ЗЫ: мотор будет 30-50 л.с. хочется 4 т. но посмотрим по фин. возможностям и обстакановке.
Так что жду ваших советов и предложений.
За ранее всем очень благодарен.
Старий 06.01.2013, 13:05   #2 (permalink)
Типово Re: Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Под Ваши параметры ещё и Днепр подходит, он на циркуляции вообще, что циркуль. Да и курсовая устойчивость как у трамвая на рельсах.
MALIBU (06.01.2013), Рамзес (06.01.2013)
Старий 06.01.2013, 13:37   #3 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Настораживает его толщина метала и валкость на стоянке, у меня рост-196 и вес 105 кг. А так как рыбачим в основном на джиг то Днепр теоретически не подходит, хотя практически ещё не пробовали.
Старий 06.01.2013, 13:51   #4 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Днепр под 40-50 очень даже не плох... У меня на работе был Днепр так если учитывать активный отдых на воде лодочка просто супер. Под 40 я вытаскивал двух лыжников. А по поводу рыбалки так мне с приятелем вдвоем места было предостаточно. Как по мне так Днепр лучше чем МКМ или Крым...
Рамзес (06.01.2013)
Старий 06.01.2013, 13:59   #5 (permalink)
Ну так я про Днепр написал в связи с упоминанием Ока 4, а Днепр с ней имеет много общего.
Просто по Вашим требованиям
Джиг-лодка с малой килеватостью для остойчивости.
Лыжник-лодка с большой килеватостью для манёвров.
Грузоподъёмность и лёгкий выход на глисс, это опять малая килеватость.
Опять же желаемый мотор. 30-50 лс.
Как по мне , то из совкопрома идеально будет П4.
Но вот для рыбалки желательно иметь открытый нос.
Но я лично за килеватые корпуса.
Востаннє редагував Руслан 35: 06.01.2013 о 14:01.
Старий 06.01.2013, 14:02   #6 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
У Днепра остойчивость при стоянке не очень, а так замечательная по ходовым качествам, и кстати у нас в барахолке одна оооочень ухоженная продается...
Старий 06.01.2013, 14:38   #7 (permalink)
Максим - из компактных совколодок у тебя был можно так сказать самый лучший комплект ну разве что если б еще 508 ногу на твою Яму.
Ну и если по тем требованиям что ты описал если выбирать из совколодок то путаться особо то и нечего - Прогресс -4 либо Крым-3.Крым -3 будет поинтереснее но мотор желательно не менее 50 ну и хороший корпус редкость.Хотя есть неплохой аппарат недалеко от Черкасс.
Старий 06.01.2013, 14:59   #8 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Выхлоп у ПЛМ под воду. На дейвуте то отверстие для облегчения пуска, ну что бы при запуске выхлопным было куда выходить, т.к. при запуске может не хватить их давления подавить водяной столб в дейвуде. Ничего страшного если туда попадет вода.
Думаю есть смысл
6ку продать, и взять 4х тактник, ним же и тягать дорожку.
Чем меньше обороты тем больше выражена относительная экономичность 4т по сравнению с 2т. Проще говоря на максималке это будет одна цифра не впечатляющая, а на троле 4т будет жрать в разы меньше 2т.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 06.01.2013, 15:06   #9 (permalink)
Думаю есть смысл
Денис - имхо имелась в виду 6-ка авто (ВАЗ 2106).
Рамзес (06.01.2013)
Старий 06.01.2013, 15:23   #10 (permalink)
Ааа
Подумал про ПЛМ 6 л.с. для трола.
Старий 06.01.2013, 15:45   #11 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
При вашем росте,ни Ока-4 ни Каз5м.....не подойдет.Прог4 по всем параметрам.для всего чего-ВЫ хотите,Крым-3,опять какой корпус попадет,вообще товарищу сватал Крым-3 с Хондой50,но хозяин долго жевал сопли и в итоге отказался продавать.Искали другие Крымки3,когда посмотрели отказались от покупки.Если двиг стоит больше 50л\с,смотрите днище....Если днище не усиливали,то там самое гиблое место\если двиг больше50\или брать и самому делать по уму-это касаетсяКрым3.За Прог4 Я,лично руками и ногами,чтоб сбросить немного возвраст то поменял-бы свою Казану на него........Удачи в выборе и во всем остальном.
Добавлено через 3 минуты
При выборе Прог4 обратите внимание на кормовые уголки транца на днище и уже для себя конкректно протекторную защиту\антикор.магниевые протекторы\.
delpiero (07.01.2013)
Старий 06.01.2013, 16:33   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот теперь и я так считаю! Хотя и предполагал, что все будут прогресс 4 советовать но надеялся, что ещё что то предложат А он мне чего то пока не ложится в душу Во первых начитался, что он плохо управляем после 40 км/ч, а на своей обяхе ехал 50-52 км/ч, 3/4 газа = 36-38 км/ч (эконом режим) и куда хотел туда рулём и крутил, при етом ни малейшего намёка на "стрём", а на прогрессе наверное так уже не будет?! Но думаю нужно будет по сезону с кем то пару раз на рыбалку напросится, что б понять что ето за лодочка, а то ездил то всего 1-раз. Ещё хочу на Сарепте походить (благо знакомый себе купил).
Всё чаще мысли в голову закрадываются опять брать Обь 3, поднимать транец под 508 ногу и ставить туда 40 л.с. 4 т. но хочется ж чего то новенького попробовать в надежде, что оно лучше будет
ЗЫ: А что скажете за Казанка 2М или 5М2 по моему, более точно не знаю но видел корпус казанки без выносного транца но на носу киль был не такой сильно выраженый как у 5М3, вроде бы понравилась тем, что салон чуть побольше чем у Обь3 и чуть длиннее была... хотя может то только со стороны так выглядело... как она на ходу не знаю правда. Ходило на ней 3-чела, пытались рыбачить... нос вроде бы не сильно к воде был прижат на малых оборотах, а то на Обь 3 казалось, что в носу мешок с песком лежит.
Востаннє редагував Mazdovuy: 06.01.2013 о 16:35.
Старий 06.01.2013, 16:40   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Под 50-60 всё будет хорошо.А по весу он кил. на 40 всего тяжелее других совколодок.
ИМХО с большим грузом чем Обь 3 на глисс выйдет, но не с меньшим точно.
Старий 06.01.2013, 16:54   #14 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
60 не будет на П4, если и будет то 40 или 50.
Старий 06.01.2013, 17:20   #15 (permalink)
Казанка 2м (вьетнамка) и К5М2 (К5М3) это разные лодки. К-2М побольше будет.(длинее)
igor67 (07.01.2013)
Старий 06.01.2013, 18:08   #16 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Нигде не нашел упоминание о бюджете, может бюджет такой, что не только совколодки можно рассматривать?
Старий 06.01.2013, 18:16   #17 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Хорошая лодочка, в молодости довелось ходить на ней и запала она мне в душу. В планах может и когда нибудь психану и куплю Сарепту.
Старий 06.01.2013, 19:01   #18 (permalink)
Год назад товарищ на работе продал Сарепту с сузой 50 4т за 8000 долл. Лодка в офигенном состоянии. Перед Новым годом говорит, что новый хозяин ввалил в неё ещё 5 штук, и теперь продаёт то ли за 8, то ли за 9
MALIBU (06.01.2013)
Старий 06.01.2013, 23:52   #19 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Не, забугорные точно не потянем пока!
И методом "тыка" не сильно хочется заниматься, по возможности нужно будет попробовать походить на советованых лодках и потом уже определятся...
Старий 07.01.2013, 01:45   #20 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Эх, Максим что-то мне кажется зря Вы свою лодку продали. На Вашем месте я бы повременил с продажей пока не насобирал денег на нормальную лодку, но так так время уже не вернуть, посоветую вам казанку 5м2 или прогресс 4 двигатель под них потребуется сил 50-60 для полного комфорта. А при наличии средств следующий уровень будет Амур или Казанка 2м. Удачи с выбором!
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 14:43
Помогите с выбором лодки! Alex-2011 Катера, лодки 93 07.04.2012 13:46
Помогите с выбором лодки. Доцент Киев Подскажите плиз... 78 04.11.2011 08:37
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 15:14
Помогите, пожалуйста, с выбором АКБ spawn2233 Подскажите плиз... 5 01.08.2011 21:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:23.
