Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Всем добрый день...
Сложилось так, что пришлось растатся с комплектом Обь 3 + Яма 40 VEOS. Комплект использовался в основном для рыбалки 2-чел... иногда 3-чел но тогда уже было не комфортно или уже было не до рыбалки:russian: и отдыха с семъями на островах. Коплектом были очень довольны, а именно: отличной управляемостью, хорошим выходом на глисс с полной и оччень полной загрузкой:gan2:, не большими габаритами и весом (тягаем пока "рыбацкой" 6-ой), при джиге даже если ставали на один борт 2-чел то можно было нормально рыбачить (по ходу из за тримарана). Потом в ходе эксплуатацыи появились не большие минусики, а именно: 1. Уходит носом под воду при встречной волне (если поднялся ветер и приходится троллить, то получается нормально только по попутной волне), а если волна не маленькая то становится стрёмно и ето при 2-чел (заядлых рыбацюг) в лодке. Один раз возвращаясь на берег разыгралась волна, а на берег возвращатся надо, шли по попутной волне и обогнав волну нырнули так, что вода полилась через ветровое стекло за шиворот и в кокпит=-O Благо мотор не слабый и вытолкнул нос на ружу. 2. На якоре, при резкой остановке, движение на малых оборотах по попутной не слабой волне, движение задним ходом заливает самоотливной транец и выхлопную мотора... как то нервишки из за етого щекочет. Смотря на ето дело сразу отпадали мысли на установку 4 т. мотора (а хотелось бы) так как он ещё тяжелее будет и транец нагрузится ещё больше... 3. Ну и хотелось бы чуточку больше места в кокпите:smuschenie: До етой лодочки ходили только на прокатных лодочках: южанко-казанка, крым, МКМ. Брали пару раз на рыбалку в: Южанка 2 (не понравилась дельфинированием и грохотом об воду по волне, мотор 50 л.с. 4 т. и при поворотах не так хорошо цеплялась за воду как Обь 3, задницу чуть заносило... по волне шли только на пол газа, в то время как друзья дагнали нас и были на берегу мин. на 5-7 раньше нас, при етом лодочка не сильно билась об воду), Прогресс 4 (вроде не плохая лодка, но какой то сильно большой и не уклюжий) и уже врятли потягает лыжника или будет нормально управляем на скорости 45-50 км. Об остальных лодках только читал отзывы. По етим отзывам есть очень много "-" и "+" запутался капитально%OD Вроде бы не плохая лодочка Ока 4, но читал, что кородирует она прилично (хотя так то вроде бы для наших целей подходила), да и редкая в придачу. Ещё обраил внимание на Сарепту, но по ходу тоже она не лёгкая будет и врятли комфортно будет тяать её шестёркой:smuschenie: ЗЫ: мотор будет 30-50 л.с. хочется 4 т. но посмотрим по фин. возможностям и обстакановке. Так что жду ваших советов и предложений. За ранее всем очень благодарен. |
Re: Запутался с выбором лодки, помогите пожалуйста
Под Ваши параметры ещё и Днепр подходит, он на циркуляции вообще, что циркуль. Да и курсовая устойчивость как у трамвая на рельсах.
Ну так я про Днепр написал в связи с упоминанием Ока 4, а Днепр с ней имеет много общего.
Просто по Вашим требованиям Джиг-лодка с малой килеватостью для остойчивости. Лыжник-лодка с большой килеватостью для манёвров. Грузоподъёмность и лёгкий выход на глисс, это опять малая килеватость. Опять же желаемый мотор. 30-50 лс. Как по мне , то из совкопрома идеально будет П4. Но вот для рыбалки желательно иметь открытый нос. Но я лично за килеватые корпуса. |
У Днепра остойчивость при стоянке не очень, а так замечательная по ходовым качествам, и кстати у нас в барахолке одна оооочень ухоженная продается...;-)
Максим - из компактных совколодок у тебя был можно так сказать самый лучший комплект ну разве что если б еще 508 ногу на твою Яму.
Ну и если по тем требованиям что ты описал если выбирать из совколодок то путаться особо то и нечего - Прогресс -4 либо Крым-3.Крым -3 будет поинтереснее но мотор желательно не менее 50 ну и хороший корпус редкость.Хотя есть неплохой аппарат недалеко от Черкасс:smuschenie:. |
6ку продать, и взять 4х тактник, ним же и тягать дорожку. Чем меньше обороты тем больше выражена относительная экономичность 4т по сравнению с 2т. Проще говоря на максималке это будет одна цифра не впечатляющая, а на троле 4т будет жрать в разы меньше 2т. |
Ааа Подумал про ПЛМ 6 л.с. для трола. |
При вашем росте,ни Ока-4 ни Каз5м.....не подойдет.Прог4 по всем параметрам.для всего чего-ВЫ хотите,Крым-3,опять какой корпус попадет,вообще товарищу сватал Крым-3 с Хондой50,но хозяин долго жевал сопли и в итоге отказался продавать.Искали другие Крымки3,когда посмотрели отказались от покупки.Если двиг стоит больше 50л\с,смотрите днище....Если днище не усиливали,то там самое гиблое место\если двиг больше50\или брать и самому делать по уму-это касаетсяКрым3.За Прог4 Я,лично руками и ногами,чтоб сбросить немного возвраст то поменял-бы свою Казану на него........Удачи в выборе и во всем остальном.
Добавлено через 3 минуты При выборе Прог4 обратите внимание на кормовые уголки транца на днище и уже для себя конкректно протекторную защиту\антикор.магниевые протекторы\. |
Всё чаще мысли в голову закрадываются опять брать Обь 3, поднимать транец под 508 ногу и ставить туда 40 л.с. 4 т. но хочется ж чего то новенького попробовать в надежде, что оно лучше будет:smuschenie: ЗЫ: А что скажете за Казанка 2М или 5М2 по моему, более точно не знаю но видел корпус казанки без выносного транца но на носу киль был не такой сильно выраженый как у 5М3, вроде бы понравилась тем, что салон чуть побольше чем у Обь3 и чуть длиннее была... хотя может то только со стороны так выглядело... как она на ходу не знаю правда. Ходило на ней 3-чела, пытались рыбачить... нос вроде бы не сильно к воде был прижат на малых оборотах, а то на Обь 3 казалось, что в носу мешок с песком лежит. |
ИМХО с большим грузом чем Обь 3 на глисс выйдет, но не с меньшим точно. |
Казанка 2м (вьетнамка) и К5М2 (К5М3) это разные лодки. К-2М побольше будет.(длинее)
Нигде не нашел упоминание о бюджете, может бюджет такой, что не только совколодки можно рассматривать?
И методом "тыка" не сильно хочется заниматься, по возможности нужно будет попробовать походить на советованых лодках и потом уже определятся... |
Эх, Максим что-то мне кажется зря Вы свою лодку продали. На Вашем месте я бы повременил с продажей пока не насобирал денег на нормальную лодку, но так так время уже не вернуть, посоветую вам казанку 5м2 или прогресс 4 двигатель под них потребуется сил 50-60 для полного комфорта. А при наличии средств следующий уровень будет Амур или Казанка 2м. Удачи с выбором!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:19. |
