-   -   Тримпластины и пластины для тролинга (http://forum.fregat.club/катера-лодки/7326-тримпластины-и-пластины-для-тролинга.html)
student 03.02.2013 16:17
Катер достался с тримпластинами электропривод. На воде оказалась очень удобная штучка. Но когда достал его на хранение, "советчики" сказали, что пластины коротковаты. Вот задался поиском литературы, а еще наткнулся в нете на пластины для тролинга, чего только не придумают=-O
Я признаю только две скорости — троллинг и полный газ! | Блог о рыбалке
http://www.badger.ru/files/doc/460-rus.pdf
ТОРМОЗА...для лодочного мотора | TatFish - рыбалка
Устройство для стабилизации скорости в режиме троллинга
MERLIN 03.02.2013 17:37
Re: Тримпластины и пластины для тролинга
Как по мне то, что предлагают в двух последних ссылках- фигня полная. В голове им надо просверлить 4 дырочки.:-)) ИМХО.
Для троллинга (если двиг.Мерк) купить Смарткрафт. Там есть функция управления оборотами двигателя. Нажимаешь "+" или "-" .
student 03.02.2013 18:46
А если стационар Мерк, если такая приблуда?
Valeron 03.02.2013 19:11
Допис від river student (Допис 169039)
Трим пластины действительно должны быть подобраны к размеру и массе лодки индивидуально :ok:. Есть специальная сетка расчётов и крепления пластин у каждого производителя этой приблуды. Как по мне лучше перебор , чем недобор в данном случае. При маленькой трим пластине создаётся тормозящий эффект с заглублением пластины в воду без нужного упора и отталкивания , что возможно только при достаточной расчётной площади самой пластины....
Допис від river student (Допис 169065)
Переделать можно всё , но иногда это не целесообразно из за потраченных денег...:'( Отжатые трим пластины ,тоже создают эффект тормоза при троле
, нужно посмотреть при этом выходит ли мотор на допустимые минимальные обороты...., если нет то эта пластина для тролинга вполне может быть полезной. Их кстате , великое множество.... Можно использовать плавучий якорь..
P_Petrovich 03.02.2013 19:56
Допис від MERLIN (Допис 169052)
Как по мне так там три последние ссылки одинаковые.
Считаю удачным решением лучшим чем две трим пластины.
Главное включаешь только когда троллишь, а при газе
сама отскакивает.
ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ
И ДЛЯ ТРОЛЛИНГА ПЛАСТИНЫ ТАМ ЖЕ
MERLIN 03.02.2013 21:21
Можно спросить у Гены Б, или прошерстить интернет. Классная штука, куча функций полезных. Должен подойти и к стационару.
Гена 03.02.2013 21:41
Если стционар инжектор, то возможность есть, если нет, то не подключишь туда Смарткрафт.
Taras_Kiev 03.02.2013 22:00
вот еще про "плиты" http://katera.ru/files/magazines/213/092-097.pdf
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
