Стабилизаторы для двигателей?
Приобрели Прог 4 под Ямой 60 , на тесте имело место дельфинирование. :lodka:
Интересуют варианты устранения? Стабилизаторы они же гидро крыло - альтернатива? |
Re: Стабилизаторы для двигателей?
Яма 60 в електро тримом или без?
Если трим имеется то дельфинирование убирается корректировкой угла атаки, в зависимости от волны и скорости. |
Конечно же трим, при наличии достаточной амплитуды хода, поможет справиться, кроме того не плохо помогают транцевые пластины, самые простые с механическими регулировками, с помощью не сложных манипуляций, очень просто можно избавиться от дельфинирования, ну а если и это не поможет, тогда нужно смотреть на развесовку и возможно измененная компоновка кокпита является перво-причиной данного явления (если конечно имеет место переоборудование лодки).
Пробовал подыгрывать им в разных положениях, но если кто помнит ветер в воскресение то.... %) |
У П-4 имеет место сие дело, под таким мотором. Установите клин, уйдёт. Немного не хватает угла наклона транца. Вот только честно говоря не помню параметры клина.
Спасибо коллеги за коменты!:friends: Но вот для чего тогда стабилизаторы для двигателей? |
ты имеш введу гидрокрыло?? или транцевые пластины??
а порядок такой 1. играешся тримом 2. клин + трим и уже потом транцевые плиты..... ЗЫ: а гидро крыло на двигателе насколько я зню для того чтоб воздух нехапал при маневрах..... хотя могу и ошибаться..... |
Крыло служит для тех же целей, что и пластины. И как и пластины, ускоряет выход на глисс, но при этом забирают максимальную скорость
Правильно начать с клина-это уже 100%. Клин решит дельфин как минимум на крейсере. А если останется клин на мах оборотах на Ваш комплект пойдет и гидрокрыло или транцплиты. Гидрокрыло просто легче ставится:-):*-)%*
У темі 4 долучень
Вот мой клин
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11. |
