-   -   Бак из стеклопластика (http://forum.fregat.club/катера-лодки/9666-бак-из-стеклопластика.html)
oleglena 03.09.2013 23:45
Пришла идея сделать баки под пайолы из стеклопластика. Стоит ли заморачиваться. Действительно есть проблема со статическим электричеством? Не разъест ли бензин стеклопластик?
Есть мнения?
Shel 03.09.2013 23:58
Re: Бак из стеклопластика
Олег - лень искать - писали на эту тему то ли здесь то ли на Баркасе.Общий смысл - идея не жизненная:smuschenie:...
Вот - нашел:
Sava- теперь мое мнение по поводу баков из стеклопластика.Я лично сталкивался с такими баками,так как я еще и любитель парусного спорта,у нас когда-то давно строили яхту ,вернее переделывали из спас.пластикового бота,так вот-на нее установили топливные баки которые отформовали из стелопластика.Замечу,яхту строили на территории Судостроительного завода,там тогда работал цех по стеклопластику,при работах выполнялись все стандарты.Но через год оба бака потекли-сначала они как бы начали отпотевать,затем появился запах топлива,а потом потекло и само топливо.Что с ними только не пытались сделать,их сначала латали,потом оклеивали но ничего не помагало,видно текучесть у солярки такая,что она пролезает в любую пору,чуть ли не на микронном уровне.Их потом вырезали и выкинули,поставив тяжелые металлические баки,но к тому времени,за 2-3 года,корпус яхты так напитался солярой что и до сих пор воняет,особенно летом в жару,а прошло уже лет 25 .
Так что лично я думаю,что не нужно заводиться с пластиком.Лучше алюминиевого бака ничего не бывает.
Dimakdo 04.09.2013 08:57
Допис від oleglena (Допис 218491)
Есть мнения?
Хотя в принципе, во всех современных Авто, баки пластиковые.
23 регион 04.09.2013 09:05
Можно заводской пластиковый подобрать по размеру, есть специальные для лодок конусные, ставил себе такой на пластиковую лодку, нареканий не было, а от самодельного стеклопластикового отказался сразу...., по разным причинам, хотя народ пользует
в1961 04.09.2013 09:23
стеклопластик
Вы про разные материалы разговариваете!%OD%OD%OD
oleglena 04.09.2013 12:26
Перелопатил кучу инфо и что то мне перехотелось делать бак из стеклопластика. Сплошные минуса. И со временем течет, и борьба со статическим электричеством. Ну его на х. Буду переделывать алюминиевые баки...:neznayu:
Dimakdo 04.09.2013 14:04
Правильное решение. Металл, есть металл.
oleglena 04.09.2013 14:09
Решение то правильное, но человек, который варил баки упирается их переделывать. Но ни чего, дожму. А вся проблема в том, что он сварил его с хрен-его-знает с какого материала. Латали баки уже три раза. Сварщик говорит, что во время сварки он стреляет и образуются новые микротрещины, которые потом и текут. Устал я с этим бороться. Поставил вопрос ребром.
Вовчик 04.09.2013 22:57
Допис від oleglena (Допис 218556)
Мож дело не в метале?:smuschenie:
oleglena 04.09.2013 23:01
Не знаю. Так сказал сварщик, который ремонтировал баки. Кстати, а из какого материала варятся баки? Понятно что АМГ, но там есть несколько марок. Какой правильный?
Shel 05.09.2013 02:02
В-общем то любой Амг при правильной технологии нормально варится - и 5-й и 3-й и 2-й.
Дмитрий Лупашко 04.08.2015 21:44
Если под дизельное топливо, то с пластика бак со временем потечет, как выше рассказывалось.
Если под бензин, то можно смело делать.
У меня в катере бак на 500 литров, шестой год служит верой правдой.
У многих товарищей десятки лет служат без проблем.
В этом году вырезал окно сверху, переделывал горловину и приемник, посмотрел глазами, все идеально.
Делал с обычной полиэфирки, внутреннее два слоя наклеил со смолы для матриц, больше жалко было, она раза в два- три была дороже.
Под бензин проверено.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:57.
