-   Клуб любителей мотолодок (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/)
-   -   Серебрянка 3 (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/16144-серебрянка-3-a.html)
Саныч 30 27.05.2015 15:10
Серебрянка 3
У темі 2 долучень
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем довольно редкой лодки Серебрянка 3. Досталась в состоянии, :tit:, нужно менять реданы (осыпались) и усилить транец. Лодка АМГ, реданы дюраль может, кто подскажет, как бы это правильно сделать?
Саныч 30 06.10.2015 18:17
Re: Серебрянка 3
Состоялся перввый выход, лодка показала себя :cool2: волну проходит мягко идет как на рельсах. Тест был с мотором суза 20. У меня будет ходить вод вихрьом 30 и хонда 2 в качестве докатки.
Решыл заменить трухлые реданы, мне кажется что лодку тормозят.
Хотел узнать где можно купить или заказать реданы и переклепать?
HolyDiver 06.10.2015 18:38
Re: Серебрянка 3
Купить готовые скорее всего не получится,можно согнуть из листа АМГ на кромкогибе, ищи конторы которые занимаются рубкой и гибкой металла,или попробуй обратится к жестянщикам которые вентиляцией занимаются. А приклепать и сам сможеш если что при желании.
Саныч 30 06.10.2015 18:52
Re: Серебрянка 3
А вытяжными закрытыми заклепками пойдет ? У меня четыре редана такие как у П4 общая длинна 12 метров. Если клепать обычьными вручную будет долго%).
HolyDiver 06.10.2015 19:05
Re: Серебрянка 3
А ты думаеш три сотни вытяжных заклепок заклепаеш за 10 минут-сильно сомневаюсь. По нормальному подготовка под замену одинаковая и для себя любимого я бы все таки клепал полнотелыми.
Саныч 30 06.10.2015 22:19
Re: Серебрянка 3
Народ подскажите может кто гнул себе реданы в Киеве?
Уменя длинна реданов 3.30 и 2,70 идут с загибом на нос лодки, думаю что одним куском не сделают надо будет сваривать или кусками можно?
Саныч 30 21.10.2015 21:39
Re: Серебрянка 3
У темі 3 долучень
Добавлю пару фоточек своего кораблика может есть еще такой на форуме.
Вовчик 21.10.2015 22:41
Re: Серебрянка 3
Саша набери меня ещё раз.Тел не записал. Я когда то хотел на свой Прогресс ставить. на работе мне выштамповали полку редана. Може подойдёт. У тебя не простоуголки у тебя штампованый редан. Надо для моего штампа найти нужной высоты П-образный профиль. и вполне может это всё подойти тебе.Всё анодировано.
Гена 04.11.2015 21:50
Re: Серебрянка 3
Есть такой профиль редана, по крайней мере очень похож и гнуть ничего не надо. Но я бы его клепал бы полнотелыми заклёпками. Профиль надо видеть, что бы точно сказать, пойдёт или нет. Для килеватости Днепра тот профиль подходит идеально. Гнутый не совсем хорошо подходит, потому как не имеет острой кромки на вершине редана.
Саныч 30 08.02.2016 10:40
Re: Серебрянка 3
У темі 3 долучень
И так, отпишусь по реданам. Выгнули из АМГ приварили носики, сделали хорошо НО нет острой кромки. Будем однозначно клепать так.
Если с остатками реданов под 20кой лодка показала себя :ok: то с новыми будет :cool2:.
Фото реданов будет позже.
Нашел фото где их делали из цельного метала путем фрезеровки. Родной редан точно такой.
Саныч 30 19.10.2016 15:48
Re: Серебрянка 3
У темі 1 долучень
Серебрянку пришлось продать в связи с тем что моторчик тяжеловат а менять его не сильно хочется. Теперь она на РОП 6 радует нового владельца. А я в неспешном поиске :binokl: Крыма.
Андрей7 19.10.2016 19:38
Re: Серебрянка 3
И что вы там такое тяжолое повесили?
Саныч 30 19.10.2016 19:44
Re: Серебрянка 3
70 килограм с ее устойчивостью многовато 16 градусов на транце. Короче Крым хочу понравился он мне :giveheart:.
Андрей7 19.10.2016 19:48
Re: Серебрянка 3
Нечего ни имею против Крыма,но на гладкой воде.В Ютубе с 50 носятся Серебрянка.
Саныч 30 19.10.2016 19:55
Re: Серебрянка 3
Там кренолины приварены а без них в статике с хорошим мотором =-O.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:45.
