13.08.2019, 14:54 | #1 (permalink) |
Звідки Ви: Салехард
Карапь: Самодельный катер
Дописи: 2
Помогите выставить клапана на двигателе Л-12/4
Здравствуйте!
Батя (старенький уже) мучается с запуском Л-12/4. Попросил спросить знающих людей - "Положение поршня первого цилиндра в нижней мёртвой точке соответствует риске В, по разъёму картера с правой стороны клапан первого цилиндра открытый, если это правильно, то соблюдая очередность, подробнее как выставить остальные клапаны" Если вопрос не корректен, то - как вообще выставить правильно клапаны на этом двигателе? Будем очень благодарны за помощь! ) |
13.08.2019, 16:33 | #2 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Re: Помогите выставить клапана на двигателе Л-12/4
Если дизель то по впрыску само проще
Добавлено через 35 секунд На бензине по искре
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
14.08.2019, 15:24 | #4 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.428
Сказал(а) спасибо: 2.680
Поблагодарили 1.353 раз(а) в 337 сообщениях
здесь обсуждали этот двигатель http://www.barkas.net/forum/viewtopi...29c2dabb949cab
кто то даже выкладывал мануалы |
14.08.2019, 21:05 | #5 (permalink) |
Дописи: 9.036
Поблагодарили 6.360 раз(а) в 1.765 сообщениях
Положение Верхней Мертвой Точки, риска на маховике и разъем картера слева, клапаны закрыты в первом цилиндре, регулируем клапаны первого цилиндра. Делаем полный оборот коленвалом и сводим риску с разъемом, ВМТ четвертого цилиндра, клапаны закрыты - регулируем клапаны четвертого. Так же со вторым и третьим, только риску совмещать с разъемом картера другой стороны двигателя. Это 4Т двигатель, два оборота коленвала - один распредвала.
15.08.2019, 08:22 | #6 (permalink) |
Дописи: 1.682
Порядок работы не забываем. Если там 1342, так в этом порядке и регулируем. Само проще по искре , выкрутили все свечи , вставили в колпачки , включили зажигание и крутим руками коленвал , в том цильндре где щёлкнула искра там и регулируем оба клапана и так далее с другими цилиндрами.
04.03.2021, 22:51 | #7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 226
Сказал(а) спасибо: 21
как у вас тут все сложно, вращаеш коленвал, пока кулачек распредвала не будет нажимать на клапан или коромысло или еще на что там.. Регулируеш и переходиш дальше. Никакие риски, свечи и прочие шаманские действия делать не нужно. |
04.03.2021, 23:03 | #8 (permalink) |
Дописи: 9.036
Вы хоть этого динозавра в глаза видели? Это нижнеклапанный мотор. Там нет клапанной крышки и ГБЦ в современном понятии этого слова. ГБЦ в этом моторе, это одна деталь - кусок чугуна.
08.03.2021, 14:25 | #9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Кстати на заметку тем кто ищет замену этому старичку. Фазы распредвала таковы что мотор рассчитан на низкие рабочие обороты. (максималка 2200 об.мин)Грубо говоря скопировать эти фазы на другой более свежий мотор.Если кто решится на такую процедуру то помогу с тем чтоб снять замеры с другого подобного мотора но с еще более низкими максимальными оборотами (1600) . |
08.03.2021, 17:26 | #10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Прийдется еще скопировать длину хода поршня чтобы был момент на таких оборотах. Более свежие моторы имеют более короткий ход при том же обьеме. |
AlexGrom (09.03.2021)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Надо выставить зажигание. | Fix | Куплю, где купить | 0 | 02.03.2017 21:27 |
Клапана BARK 330 | Rybolav | Надувнухи, РИБы | 4 | 06.02.2015 23:25 |
вода в двигателе | didik67 | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 30.05.2012 07:19 |
Когда менять масло в двигателе? | masionas | Уход за двигателем | 10 | 29.10.2010 22:12 |
Лопнул капот на двигателе | Khan | Уход за двигателем | 14 | 14.01.2010 03:41 |
