-   Клуб любителей мотолодок (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/)
-   -   G3 Sportsman 1810PFX ремонт и тюнинг bassboat (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/27749-g3-sportsman-1810pfx-ремонт-и-тюнинг-bassboat.html)
Makar82 20.05.2021 20:01
Может кому интересно, решил создать тему об проекте, над которым сейчас работаю. Собралось немного фоток процесса восстановления лодки.
В общем притащили из США лодку, сделанную компанией Yamaha G3, модель Sportsman 1810 PFX так званую бассбоат. Лодка 2020 года выпуска, которая пострадала от поверхностного пожара. Мотор Yamaha VF115 V-max Sho.
Как я понял при заправке бензина, он разлился и каким то образом воспламенился. Сгорел винил, крышка мотора и т.д. Мотор к счастью серьезно не пострадал, обошлось заменой колпака, крышкой ноги и заменой всяких мелочей на 300 баксов. Правда колпак от предыдущего мотора F115, который кроме как наклейками и цветом ничем не отличается.
Ну в общем началось все с такого состояния:
https://i.postimg.cc/sx41X5BR/IMG-20210109-115954.jpg
https://i.postimg.cc/3J3dqf6r/IMG-20210118-093152.jpg
https://i.postimg.cc/TYQpvqMV/IMG-20210118-093208.jpg
Перед началом всех работ решил из картона склеить модель лобового стекла и консолей, для понимания что дальше делать. Выглядело это все как то так:
https://i.postimg.cc/SN8bWmVJ/IMG-20210121-163201.jpg
Дальше зачистка всего сгоревшего и подготовка к малярке. Собственно зачистка начиналась с щетки на болгарку, потом наждачка 80, потом 120, потом 180.
https://i.postimg.cc/ZYHTWb7Z/IMG-20210118-093204.jpg
https://i.postimg.cc/Nf0QT3SX/IMG-20210118-093216.jpg
https://i.postimg.cc/43pGss7D/IMG-20210507-171147.jpg
https://i.postimg.cc/bNFpR6fB/IMG-20210510-134118.jpg
https://i.postimg.cc/8zJDXh1P/IMG-20210510-134129.jpg
https://i.postimg.cc/L8cScnXk/IMG-20210510-174134.jpg
Далее грунтовка кислотная (этот процес не фотографировался) и после грунт серый три слоя:
https://i.postimg.cc/wxyCp9C0/IMG-20210513-124835.jpg
https://i.postimg.cc/g2dQ88nT/IMG-20210513-150807.jpg
https://i.postimg.cc/SNcHnDN9/IMG-20210513-150815.jpg
https://i.postimg.cc/L4cr4rRR/IMG-20210513-150831.jpg
Затирка грунта производилась двумя абразивами, сначала 600, затем 800
https://i.postimg.cc/PrnRnYz5/IMG-20210513-151348.jpg
Далее базовая краска в три слоя, с интервалом 20 минут, потом лак в три слоя.
https://i.postimg.cc/8cQtDgv0/IMG-20210515-101219.jpg
https://i.postimg.cc/k52cbgFH/IMG-20210515-101223.jpg
https://i.postimg.cc/nVB32Mbb/IMG-20210515-101228.jpg
https://i.postimg.cc/CxLJwNZS/IMG-20210515-110034.jpg
https://i.postimg.cc/FHWpzLcc/IMG-20210515-110052.jpg
https://i.postimg.cc/Xvtgc6sY/IMG-20210515-110054.jpg
https://i.postimg.cc/fTsBrZD3/IMG-20210515-113745.jpg
https://i.postimg.cc/jdhZV9SM/IMG-20210515-121404.jpg
https://i.postimg.cc/6qrzpbL5/IMG-20210515-130855.jpg
https://i.postimg.cc/cHYBFkzM/IMG-20210515-130859.jpg
Ну и собственно сегодня начал работы по обтяжке винилом маридек сильвер, клей в виде спрея наносится на винил и на метал. 5 минут выдержки и склеиваем. Работа требующая терпения.
https://i.postimg.cc/630y6d4x/IMG-20210520-131615.jpg
https://i.postimg.cc/NFjLK5R9/IMG-20210520-163630.jpg
https://i.postimg.cc/3NfNmYZL/IMG-20210520-163636.jpg
https://i.postimg.cc/sD1vyGVb/IMG-20210520-171933.jpg
https://i.postimg.cc/BZmXdBGx/IMG-20210520-174657.jpg
п.с. Продолжение следует..
sonor@ua.fm 20.05.2021 20:12
Re: G3 Sportsman 1810PFX ремонт и тюнинг bassboat
Интересный проект!!!
Если не секрет, сколько стал комплект в таком состоянии?
Лодка + мотор + лафет
Pasic 20.05.2021 20:15
Если несложно подскажите каким клеем пользуетесь.
Makar82 20.05.2021 20:20
Допис від Pasic (Допис 584995)
Любым аэрозольным для винила.
Например брал этот:
https://avtozvuk.ua/ultimate-adgeziv...UaAvphEALw_wcB
Makar82 21.05.2021 19:32
К слову о клее, ультимейт закончился, купил другой и могу сказать что разница очень большая. Новый клей на много легче клеит, буквально наносиш слой на винил, слой на метал, 30 секунд и склеиваешь, после этого отодрать реально тяжело, очень хорошо схватывает. Еще и воняет меньше.
Фото прилагаю:
https://i.postimg.cc/SQcysN5L/IMG-20210521-154016.jpg
Добавлено через 12 минут
И так вторая серия.
Сегодня продолжение оклейки винилом и заделка стыков шовным герметиком.
Для герметизации стыка винила с корпусом лодки, в местах где может попадать вода, я промазал шовным автомобильным герметиком APP PU50 (стоимость флакона около 100грн), белого цвета. Очень был удивлен как он попал в цвет лодки :ok:
https://i.postimg.cc/CxqJyXdK/IMG-20210521-100140.jpg
Малярным скотчем оклеиваем края, дабы не размазать герметик по всей поверхности.
https://i.postimg.cc/RZ2Sh6MR/IMG-20210521-100121.jpg
https://i.postimg.cc/QNzpXm2K/IMG-20210521-100744.jpg
Наносим герметик пистолетом и одним движением пальца, втираем его в эту канавку. Очень важно не елозить туда-сюда, а одним движением хорошо придавливая мочку пальца вытереть излишки герметика. Затем снимаем по мокрому малярный скотч и результат:
https://i.postimg.cc/90c8BpBB/IMG-20210521-114051.jpg
https://i.postimg.cc/66h1pk9b/IMG-20210521-121219.jpg
https://i.postimg.cc/kXXY6TGJ/IMG-20210521-121334.jpg
https://i.postimg.cc/kGwjYb1P/IMG-20210521-152224.jpg
https://i.postimg.cc/SNTTWcYW/IMG-20210521-162143.jpg
Так же за сегодняшний день был поклеен винил на переднюю часть лодки
https://i.postimg.cc/76KsmzQ8/IMG-20210521-162134.jpg
Ну и на окончании дня я решил проклеить светодиодную полосу для ночной подсветки лодки. Тусклый фоновый свет будет содействовать комфортной рыбалке.
https://i.postimg.cc/pXbGkPsd/IMG-20210521-172905.jpg
https://i.postimg.cc/CLGvQ92s/IMG-20210521-172956.jpg
Моряк 21.05.2021 19:52
Видно, что руки из правильного места растут :cool2:
Красивая лодка получится. Аж не терпится увидеть результат. Аккуратная работа ,все будет бимба.
Просмотрел ,много предложений в Штатах. Но не увидел вариантов со стеклом, все идут с одной консолью. Понимаю ,что хочется иметь стекло. Думаю, что нужен совет специалистов,чтобы не наколхозить и не испортить красоту.
Ну и по цене . Какая цена была в Штатах ?
Makar82 21.05.2021 20:00
Допис від Моряк (Допис 585042)
Сроки сжатые, скоро конец запрета, так что надеюсь резину тянуть не буду :)
Есть нюанс, в америке заказаны определенные вещи, вот они могут подкачать. Но работы еще вагон, так что будем видеть как быстро это все пойдет.
DOK 21.05.2021 21:38
Антон упорно уходит от ответов по цене...:-)
Видимо, на то есть свои причины...:neznayu:
Makar82 21.05.2021 22:25
Допис від DOK (Допис 585050)
Да, пусть это будет за пределами обсуждения. Более того, этот проект еще не закончен, не стоит она еще на учете и т.д. Так что сложно сказать во сколько встала, так как еще далеко не конец.
Makar82 31.05.2021 19:47
Не спешно дело продвигается вперед..
Был куплен компрессорный холодильник 12/24В. Его цена около 6500грн.
Диапазон температур от -20 до +20 градусов и он реально работает в режиме морозильной камеры. В комплекте блок питания и шнур для прикуривателя. Так же есть возможность управления с помощью приложения на телефоне через блютуз. Очень быстро охлаждает камеру. В общем полные рекомендации кто ищет нечто подобное.
Будет встраиваться в рундук рядом с аэратором на передней фишплатформе.
https://i.postimg.cc/FHq2L2L3/IMG-20210529-104558.jpg
https://i.postimg.cc/MGQgbd74/IMG-20210529-104602.jpg
https://i.postimg.cc/JnCvTZKh/IMG-20210529-104620.jpg
Ну и закончил наконец с винилом, крышками рундуков и т.д. Все приклепал и поставил на место. Следующим этапом консоли и лобовое стекло.
Стекло планирую триплекс на алюминиевую раму на автостекольный клей.
Если кто знает контакты проверенной конторы по изготовлению стекол, буду очень признателен.
А пока фото того что на сегодняшний момент сделано:
https://i.postimg.cc/q7cdypHS/IMG-20210531-165523.jpg
https://i.postimg.cc/0j4gPQ7M/IMG-20210531-165538.jpg
https://i.postimg.cc/851gbx15/IMG-20210531-165629.jpg
https://i.postimg.cc/zvvmsWHY/IMG-20210531-165707.jpg
https://i.postimg.cc/1tJh7MtK/IMG-20210531-165738.jpg
Makar82 03.06.2021 23:37
У темі 4 долучень
Наконец то дошли руки до консолей...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
