Псевдо: Evgen
Звідки Ви: кемеровская обл.
Карапь: мини буксир ( мечтаем )
Дописи: 7
братья ! помогите кто чем может , ссылкой или советом , нужно расчитать водомёт для движка от бензопилы дружба ( с центробежным сцеплением и редуктором) , это для детей , вобщем хочу сделать буксир или мини ( что-то мини )
на первом рисунке просто как буксир , а сам в воде либо на матрасе , но наверно лучше второй вариант , чтоб сидеть на нём по грудь в воде , спереди и взади баласт чтоб не тонул , черный это водомёт , сидя на нём и заводить проще ( второй вариант ) пришла в голову идея использовать лопасти для водомёта от больших эл-двигателей ( то-есть крыльчатка для охлаждения воздухом ) она дюралевая , лёгкая и отбаллансированная , нужно только расчитать её размеры для данного мотора , найти такую и сделать корпус , ну или может обычный винт мудрить придётся . вобщем очень сильно ХЕЛПлю !!! скорость 15-20 км устроит , ну или больше , хочется чтоб двиг в холостую не молотил ну и шел чтоб мал-мальски Востаннє редагував Evgen75mk: 22.01.2011 о 23:16. |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
...............А где двигатель то сам находится будет ? Надеюсь, в надводном положении планируете, кроме того у "Дружбы" же он воздушного охлаждения, значит необходимо, что бы был свободный доступ свежего воздуха (то есть: без какого либо чехла, короба) в таком случае, как с безопасностью детишек быть ? Что то мне кажется, вы пытаетесь "изобрести велосипед", извините, но именно такая мысль, первой в голову приходит
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Советом практическим помочь, к сожалению, не в состоянии, но вдруг вы случайно не заглянули в эту книгу? Надеюсь, она вам поможет.
#4 (permalink) |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
спасибо за книжку , - почитаю на досуге , я тут подумал может от камаза помпу прилепить или еще от чего , как думаете ?
#5 (permalink) |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
двигатель в переднем отсеке будет , отделив герметично либо вход либо выход охлаждения к корпусу , в отсеке будет всегда свежий воздух , двигатель будет выше воды |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.713
Я бы посмотрел бы что нить из З/Ч с каих либо атракционов. Видел такой, то в тех корабликах стоял небольшой водомёт, правда электропривод. Но думаю поиграться детям хватит. От бензопилы рёв будет будь здоров. Больше рёву чем езды.Про задымленность я вообще молчу. Если видели как дрова заготавливают, думаю поймёте.ИМХО.
#7 (permalink) |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
А если раму сварить из полепропиленовых труб на 32 или на 40 , а все пустоты заполнить пеной вместо пенопласта , по периметру бросить пластмассовую конализационную трубу на 100 тоже наполненную пеной и сделать жестким низ из какого нибудь листа пластмассы , двиг взади , руль впереди .
#8 (permalink) |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
вот такой вопрос - кто в цифрах силён подскажите , напор Н=20м и объём Q=10м3/час это очень мало ??? просто нашёл приставку ( центробежный водомёт ) именно для бензопилы дружба , и на ней вот эти характеристики , как я понимаю нужно делать соответствующее сопло на выходе .
подсказывайте хоть что-нибудь !!! хочу сделать сыну маленький гидроцикл в с жестким низом и корпусом . ![]() ![]() ![]() ![]()
#9 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
В контексте того что дивайс делается для сына - дружба + насос это несколько странно... дурной вес, ноль надежности, хрен заведешь, срет бензосмесью и дымом... и главное, ведь дешевле не будет... тем более что есть готовая альтернатива
Если же дивайс делается под эгидой "для сына" а на смом деле для себя чисто из любви к искусству тогда все ок... |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
пока всё бесплатно , стартер возможно от скутера поставлю , вы мне про цифры скажите , напор 20 и объём 10 это очень мало ? |
#11 (permalink) |
Псевдо: Evgen
Дописи: 7
вот снегоход сделал для сына
YouTube - снегоход YouTube - мини снегоход YouTube - снегоход155.mp4 YouTube - снегоход157.mp4 щас хочу гидроцикл сделать . делаю из того что есть и двиг за 28 непотяну так что вот.
Бекас (24.02.2014)
Дописи: 9.888
.................Мой вам респект и уважение .
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вы - молодец! (капитаночевидность на месте!).
![]() Но для изготовления водометного движителя отошлю всё же к ранее вставленной в тему книге... Как ни обидно, но там есть все необходимые формулы...
| Модернизация ВОДОМЁТА Амур. | dimon | Амур | 30 | 20.02.2013 00:05 |
| Расчет размера рецесса и транца | dimon | Установка и настройка двигателя | 1 | 07.12.2010 14:46 |
| турбину водомета Амур (Восток). Дистанцию | Difen_ | Куплю, где купить | 0 | 08.07.2010 13:23 |
