-   Колонки, водометы (http://forum.fregat.club/колонки-водометы/)
-   -   Крым и водомёт (http://forum.fregat.club/колонки-водометы/16423-крым-и-водомёт.html)
Владимир гризли 17.06.2015 14:45
Крым и водомёт
Добрый.
Есть задумка поставить на лодку крым водомёт и мотор в 150 коней (только не говорите самоубийство , лучше подскажите ).
Вот какой водомёт порекомендуете?
И какие обороты винта должны быть на водомёте? (мотор сможет выкручивать примерно 10000-12500 об\мин.
dberegovoy 17.06.2015 14:58
Re: Крым и водомёт
По водомету не подскажу, но очень интерено назначение лодки.
ИМХО, т.к. крым плоскодонный то маневров как на гидрике не выйдет, остается только одно - мелководье.
Владимир гризли 17.06.2015 15:01
Re: Крым и водомёт
Просто есть желание такое сделать , а манёврености я и не жду , максимум это ускорение по водной глади "при штиле" ну и походить на меляках.
stp 17.06.2015 15:06
Re: Крым и водомёт
Крым с водометом был у Славы БМВ.
Попробуйте в личку написать.
kotysh123 17.06.2015 15:07
Re: Крым и водомёт
бюджет вас удивит не очень приятно
Владимир гризли 18.06.2015 01:58
Re: Крым и водомёт
Допис від kotysh123 (Допис 367575)
Мотор есть руки тоже , водомёт нужен будет.
Боцик 18.06.2015 08:43
Re: Крым и водомёт
когда-то на РОПе стоял Крым-с водометом-но на ходу не видел....кокпит-на половину ушел под установку...товарищ -рассказывал-что с разбитого гидрика поставили на Крымку в кормовой отсек-и мол -ЛЕТАЛ....точно не скажу не видел....Главное-ДЛЯ-ЧЕГО???Для соревнований-гонок??или просто-так эксперимент??? УДАЧИ-ВАМ.
kotysh123 18.06.2015 09:01
Re: Крым и водомёт
Ну если мотор есть и уже адаптирован, то дело только в водомете.
А если мотор еще в автомобильном варианте то трудо-деньго-время затраты вырастают в разы.
Владимир гризли 18.06.2015 10:53
Re: Крым и водомёт
Мотор не автомобильный ( с авто очень тяжёлый)
Предназначения Нет, есть желание сделать То чего ни кто не делал.
kotysh123 18.06.2015 11:01
Re: Крым и водомёт
Так от чего мотор? Тайна прям.
Что там с охлаждением?
Как думаете делать переход со стационара на водометный движитель?
Владимир гризли 19.06.2015 00:12
Re: Крым и водомёт
Допис від kotysh123 (Допис 367850)
Мотор YAMAHA R1
Охлаждение варить надо будет (с этим проблем нет)
Переход сам пока ещё точно не придумал , мыслей несколько (хочется всё покомпактней разместить в задней части)
Водомёт нужно понять какой искать.
voxa zp 19.06.2015 01:02
Re: Крым и водомёт
Допис від Владимир гризли (Допис 367565)
Добрый.
При таких оборотах, если будет крутится, будет кавитация, нужно будет делать самодельный винт, а это чревато. Есть амур, в каневском валяется, на него поставили вместо москвичёвского, хондовский мотор, на родной водомёт, начинает выходить в глиссер и и упор срывает, катер останавливается а мотор орёт, как будто винт вообще не в воде. Если ставить водомёт, ищи гидрик с убитым мотором, желательно бомбардир (доступность запчастей) и крутится до 8000 оборотов.
DominatorCo 26.06.2015 21:40
Re: Крым и водомёт
Для Крыма дудки с импеллером 155 мм вполне хватит.
Вот так валит ТЕМП с этим водометом и двигателем ВАЗ 21083
http://www.youtube.com/watch?v=rlAxGrm_se8
http://www.youtube.com/watch?v=mU9RzvG_R6w
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
