Ремонт вала
Нужен совет!погнул вал,цена нового неприятно удивила,вопрос в том,стоит ли связываться с ремонтом или нужно покупать новый?если есть где проверенные люди,то подскажите координаты пожалуйста.
Кстати,вал погнул на люминии,секунда дела оказалась,а до этого думал,что винт из аллюминия это "страховка" для вала,вообщем перехожу на нержавейку. |
Re: Ремонт вала
лучше найти на 《и-бее》..их в пределах до 100-120 уе хватает. " propeller shaft"
Re: Ремонт вала
Практически можно рихтовать любой, нужно видеть пациента. |
Re: Ремонт вала
Код вала:94148,двигатель 1В424631,ушел 3-4мм,чтобы узнать длинну,нужно снять,пока только такая информация.
Re: Ремонт вала
Re: Ремонт вала
Присылайте, сделаем. тел в личке.
Re: Ремонт вала
Ремонтируется или делается любая деталь, на неделе зашел к знакомому токарю, у него в станке точится колен вал.
Задаю вопрос, оказывается с Москвы привезли лопнувший колен вал с какого то редкого двигателя. Оказывается человек уже делает с нуля десятый колен вал с болванки, точится, сверлится, закаливается...................... Уже десятый, и пока из отзывов одни благодарности... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:54. |
