Высота установки ПОК Альфа1.
Всем привет. Устанавливаем колонку Альфа на маленькую лодку и возник вопрос как правильно выставить высоту колонки относительно днища.То что гидролыжа должна находится от 0 до 20мм ниже днища как бы понятно .но вот как выставить правильно зазор .вот что волнует.Еще такие ньюансы наклон транца 11 градусов и килеватость днища 21 градус. Может есть тонкости какие относительно того что лодка килеватая и соответственно высота установки может другая.
Re: Высота установки ПОК Альфа1.
Я вот вылаживал мануалы http://forum.fregat.club/%D0%BC%D0%B...%B0%D0%BB.html, посмотри там написано. Пишут 10-16градусов, предпочтительно 13-16. Там полностью описан процесс установки, с разметкой и размерами.
У темі 5 долучень
По установке получил такую информацию.
Может кто будет устанавливать колонку.То при установке через проставку нужно правильно сделать расчет.Мы устанавливаем через 30мм проставку для усиления транца. Еще тут полезная информация по Mercruiser http://www.mdmotors.ru/netcat_files/...orov__RUS_.pdf
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:51. |
