-   Колонки, водометы (http://forum.fregat.club/колонки-водометы/)
-   -   Помогите найти водомет для стационарного 7.5L 360л.с. (http://forum.fregat.club/колонки-водометы/3703-помогите-найти-водомет-для-стационарного-7-5l-360л-с.html)
Геннадий7 17.12.2011 13:26
Помогите заменить ОМС Кинг-кобра(сломалась) на водомет. Катер 8.2 м. двигатель Форд-марин 7.5 360 л.с. Где изготовят или продадут водомет для такого мотора?
Вовчик 17.12.2011 13:34
Re: Помогите найти водомет для стационарного 7.5L 360л.с.
думается что лучше колонку восстановить. Я конечно не шибко спец. но всё же для водомёта думается корпус должен быть заточен изначально.Но могу и заблуждатся.Просто ИМХО.
Денис 17.12.2011 13:43
Если я правильно понял то у вас сломалась сама поворотно-откидная колонка ОМС. В вашем случае ее проще отремонтировать или купить новую или б/у.
Для того чтобы "приколхозить" водометную насадку на ваш корпус надо слишком много переделок т.к. очень высоко расположена ось выхода ведущего вала через транцевую плиту и вал должен выходить под углом с наклоном вниз. Теоретически по мощности вам могут подойти водометы от крупных катеров типа пограничного "Аиста" (если правильно помню там 260 л.с.). Но переделок очень много - надо удлиннять плоскость днища для установки всасывающего водовода, а там на корпусе килеватость большая.
Мне кажеться это очень и очень геморно. Проще восстановить что сломалось.
ПС А погуглить не пробовали?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27.
