20.04.2015, 20:29 | #21 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.170
Сказал(а) спасибо: 6.527
Re: Изделия из Нержи под заказ.
не совсем понял, что Вы вкладываете в понятие: конкурентно Поворотные , съемные стойки под сидения мы делали и продолжаем изготавливать. С некоторыми оговорками от представленных на ссылке. Станет интересно - сброшу эскиз или разъясню на пальцах. Если вопрос касался цены- то более, чем конкурентно
20.04.2015, 21:53 | #22 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Очень интересно и актуально! Нужно две съемные стойки под сиденья, высота 18 см (или меньше) на Навигатор 500. Обязательно основание как можно "площе" - планируются ночёвки в лодке. А ещё, было б здорово, унифицировать все основания в лодке. В том смысле, что например в основание для основного сидения или столика, можно установить высокую стойку с сиденьем рыбака...
20.04.2015, 22:07 | #23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.170
Унифицировать-пока не знаю, не думал. Нуно покумекать-обсудить... Стойки сидений и столика разные.Для сидения -вставил и оно вращается. Для столика крепление с основанием резьбовое. Основание имеет толщину всего 3мм.Спать не помешает. Диам. стоек (в обоих случаях) 50 -51мм. Чет подробных фоток не нахожу. Может, на этом разглядите(правда, диам.стойки 89мм)
Aлeксандр (20.04.2015)
20.04.2015, 22:33 | #24 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сиденье, то же подходит )))) А если серьёзно - хотелось бы деталей по конструкции и канешна цену вопроса...
20.04.2015, 23:01 | #25 (permalink) |
Дописи: 9.170
В таком виде понятен общий принцип?
20.04.2015, 23:26 | #26 (permalink) |
Дописи: 2.140
Леш, т.е., труба-стойка просто вставляется в стакан-опору и там свободно вращается? Ну, это не совсем практично/правильно....
20.04.2015, 23:42 | #27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.170
Как бы соглашусь. Можно делать , используя капролоновую втулку в соединении. Что влечет за собой увеличение диаметров, плюс капролон и , соответственно , цены. С другой стороны, предложенный вариант работоспособный, простой и надежный. Саша, предложи более интересный вариант. Обсудим детали - сделаем!
20.04.2015, 23:46 | #28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Что то очень низкие для Навигатора.
20.04.2015, 23:51 | #29 (permalink) |
Дописи: 2.140
Стойка должна фиксироваться в замок, а само основание уже подвижное, как вариант ч/з простую пластину-подшипник. Типа такой: Поворотная пластина для сиденья Seat plate
КТМОВ-- (20.04.2015)
20.04.2015, 23:53 | #30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.170
Ген, может ,Александр планирует установить достаточно толстое сидение. В сумме получит высоту 250-300мм
20.04.2015, 23:55 | #31 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Ну, не знаю - ещё не примерял... Но 33см точно не встанут :( "Крашенки" - выше штурвала получатся Добавлено через 1 минуту
На твоём фото - какая общая высота? |
21.04.2015, 00:06 | #32 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.170
О!!! Одна голова хорошо, а.... Если применять подвижное соединение(по вашей ссылке) , то можно использовать резбовое соединение(в паре стойка- основание см. фото выше). В таком случае имеется возможность унифицировать все крепежи стоек,как сидения, так и столика. Что, в принципе, Вы, Александр, и хотели. Есть мысли? Добавлено через 5 минут
Точно не помню. Давненько было. Кажется около 300мм+-. С учетом толщины сидения. у меня рост186. При такой посадке сидение отодвинуто доволно далеко от руля. Что позволяло удобно управлять стоя.
21.04.2015, 00:16 | #33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Лёша у меня стояли тож 300 мм и сиденья не из дешёвых атвудовских, подобные сейчас на дорогие модели фиников ставят, так там подушка весьма не маленькая.
21.04.2015, 00:20 | #34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Завтра замеряю от центра штурвала до палубы.... Замерял. 55 см. Востаннє редагував Aлeксандр: 21.04.2015 о 16:12. |
21.04.2015, 22:45 | #35 (permalink) |
Дописи: 2.140
Леш, надеюсь, "на ты" - не напрягает? Я тут подумал. Если действительно конструктив применить такой: основание - опора с центральной глубокой гайкой резьбой и ... ну не знаю как правильно техническим языком - опорным кольцом "юбкой" высотой 3-5 мм по диаметру трубы опоры? А верх - поворотная пластина, идеально - слайдер. Типа такого: Поворотная пластина с фиксатором и слайдером 383120L но это дорого. Как минимум - такая: Поворотная пластина с фиксатором 383020L - то же подойдет. Единственное - так как выполнить "телескоп" стойки сложно/дорого - нужно точно задать размер. Т.е. однозначно держать в руках, как минимум поворотную пластину и сидушку... Что думаешь?
ЗЫ: Как мыслить станем? В открытую или в ЛС перейдем? :) |
21.04.2015, 23:05 | #36 (permalink) |
Дописи: 9.170
Пожалуй, правилно было бы на ТЫ начинать Саша. Глянь пост 12. фото1 и 4. Я правильно понял твое твое предложение по "юбке"? Давай, меня набирай по тел. -пообщаемся. Можно хоть ЩаЗ
21.04.2015, 23:21 | #37 (permalink) |
Дописи: 2.140
Пост 12 посмотрел. Да так - только на оборот)))) Мне кажется, от "юбки" на основании - пользы реально больше.
21.04.2015, 23:27 | #38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.170
Смею тебя уверить, что нет. Не больше. И не меньше.Юбка на стойке работает упором при закручивании . Тем самым увеличивает площадь опоры. При изгибающих нагрузках самой стойки. Ты хотел иметь возможность спать в лодке. На кой тебе выступание юбки???
21.04.2015, 23:34 | #39 (permalink) |
Дописи: 2.140
3-5 мм, для спать на надувном матрасе - аж никак, а вот для улавливания моментов "качания" ИМХО эффективней - больше площадь контакта - меньше нагрузка на сопрягающиеся поверхности. Кстати - это только под стойки сидух. Под столик и сиденье рыбака - подойдет.
22.04.2015, 19:51 | #40 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Леш! Я примерно по такому же принципу ( вставка во втулку) в том году приШобачил родные сидухи. Правда по колхозному-спешил. Не сильно, но доставали качания, и даже не сами качания а больше изменение горизонтали сидушника. Зато есть положительный момент-снял седло, на берегу вставил в грунт и красота (для мягкого грунта приварил ограничитель в виде широкого кольца).
Короче с этим смириться можно, но про недорогой телескоп думать очень нужно. Мож как-то приспособить стойку с авто и ограничитель. Фиксатор снял, привстал, седло поднялось -зафиксировал. Б/У стоек полно. Обличить их только в нержу. Можно использовать резьбу внутри самой стойки, только крупную. Ведь в приципе поднимать-опускать намного не нужно- 130 мм винт внутри стойки решит проблему индивидуальной подгонки. Мысли вслух! |
КТМОВ-- (22.04.2015)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Снасти под заказ | vlpelyh | Архив | 3 | 20.01.2015 21:36 |
Заказ наклеек у Чиз | Чиз | Символика и атрибутика | 160 | 09.08.2013 09:03 |
