Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
09.02.2016, 19:43 | #1 (permalink) |
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Запчасти для лодочных моторов YAMAHA,HONDA,SUZUKI
Форумчанам скидка 5-10% Высылаю любым перевозчиком Оплата наложенным платежом или на карту приватбанка Крыльчатки для лодочных моторов Фильтра масляные и топливные Подшипники коленвала Комплекты шестерен в редуктор Прокладки головки Комплекты колец Комплекты прокладок Сальники гребного винта Свечи NGK Сальники под помпу и т.д. Запчасти в наличии и под заказ 096 742-33-22 Евгений Motokontinent@yandex.ua Крыльчатки Honda BF5-BF8 19210-881-A02 16дол. BF8-BF20 19210-ZW9-A32 12дол. BF20-BF30 19210-ZV7-003 16дол. BF40-BF60 19210-ZV5-003 16дол. BF75-BF150 19210-ZW1-B04 28дол. Крыльчатки YAMAHA 2A/2B/2C 646-44352-01 21дол. F2.5A/3A 6L5-44352-00 12дол. F4-F5 6E0-44352-00 21дол. 6C.8C.6D . 6G1-44352-00 15дол. F9.9-F15 63V-44352-01 17дол. F20-F40 6H4-44352-02 16дол. F40-F70 6H3-44352-00 18дол. 75A-90A 688-44352-03 21дол. Крыльчатки SUZUKI DF2.5 17461-97J10 16дол. DF8-DF20 17461-939M0 10дол. DF25-50 17461-96312 17дол. DF60-90 17461-87E12 27дол. DF90-175 17461-90J01 31дол. |
11.02.2016, 19:59 | #2 (permalink) |
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Re: Запчасти для лодочных моторов YAMAHA,HONDA,SUZUKI
Фильтра Yamaha
5GH-13440-30 15дол 5GH-13440-50 15дол Фильтра Suzuki DF9.9-15 16510-05240 5дол DF25-60 16510-87J00 11дол DF115-140 16510-92J00 14дол DF150-300 16510-96J00 13дол |
13.11.2016, 13:47 | #4 (permalink) |
Псевдо: Люси
Карапь: Delta
Дописи: 4
Свежий приход
Сальник гребного вала HONDA BF8-BF20 17x27x10 91251-935-004 8$ Сальник коленвала 43x55x6 YAMAHA F25-F60 93102-43M42 10$ 06193-ZV5-020 Рем.комплект водяного насоса Honda BF35-50 70$ 09282-17005 Сальник вертикального вала Suzuki DF40-DF60 DT40-50 4$ 09282-17006 Сальник под водянную помпу Suzuki DF25\DF30 4$ 09289-12003 Сальник вертикального вала Suzuki DF9.9-DF15 13x26x10 5$ 11141-93E20 Прокладка ГБЦ DF9.9-DF15 17$ 12140-02C10 Поршневые кольца для моторов Suzuki DF9.9-DF15 26$ 12251-ZW4-H01 Прокладка под головку HONDA BF40 / BF50 24$ 13010-ZH7-004 Кольца поршневые Honda BF5, GX120 18$ 13101-ZV1-000 Поршень Honda BF5 23$ 14400-ZV5-014 Ремень ГРМ HONDA BF40-50 50$ 15412-93J00 Фильтр топливный Suzuki DF200-300 12$ 16910-ZV4-015 топливный фильтр Honda 9$ 16911-759-003 Топливный фильтр для Honda BF115-150-225 20$ 16911-ZZ5-003 Топливный фильтр для Honda BF40-50-60 45$ 17400-94J00 Ремкомплект водяной помпы Suzuki DF9.9-15 25$ 17400-95J01 Рем.комплект водян.насоса Suzuki DF25 25$ 19220-ZV1-A00 Корпус помпы Honda BF5 72$ 19300-881-761 Термостат Honda BF5 BF8 BF15 32$ 25700-92J00 Сальники редуктора SUZUKI DF140 36$ 51Y-12119-00 Сальник клапана YAMAHA F2.5-F300 3,3$ 55320-94900 Анод цинковый для SUZUKI DF60-DF300 25$ 61N-24563-10 Yamaha Фильтр топливный F9.9-F100 5$ 61N-44322-01 Стакан водяной помпы Yamaha 20-30 7,5 $ 664-45371-01 Анод Yamaha 20-50, Honda BF20-BF50 17$ 67D-11181-A0 Прокладка головки блока цилиндров YAMAHA F4 17$ 67F-12411-01 Термостат Yamaha F75-F250 Оригинал 28$ 688-11181-A2 Прокладка головки блока цилиндров Yamaha 75-90 30$ 68V-24563-00 Фильтр топливный Yamaha F50-F115 13$ 697-45384-00 Гайка редуктора Yamaha 40-55 23$ 6E3-11631-00-98 Поршень для лодочного мотора YAMAHA 5 23$ 6E5-12411-30 Термостат для двухтактных моторов Yamaha 9.9-250 л.с 25$ 6E5-45371-01 Анод YAMAHA 115-225 20$ 6E7-11181-A2 Прокладка под головку цилиндров Yamaha 9.9D-15D 14$ 6G5-45251-02 Анод YAMAHA 115-250 26$ 6H1-45251-03 Анод YAMAHA F80-F100 18$ 6H3-44352-00 Крыльчатка YamahaF40-F70 6H3-44352-00 18$ 703-82563-02 Кнопка трима Yamaha 703 39$ 90301-ZV4-000 Гайка гребного вала (винта) Honda BF8-BF20 4$ 90386-25M31 Втулка трима Yamaha 75-225 3$ 91072-KT7-003 Подшипник игольчатый (17x24x20) Honda BF20 10$ 91252-ZV1-003 Сальник Honda BF5-BF10 (13mm) 5$ 93101-11M23 Сальник помпы Yamaha F6-F9.9 11x22x7 3$ 93101-13018 Сальник помпы Yamaha F9.9-F15 4,5$ 93101-13M12 Сальник гребного вала Yamaha 13x22x7 3,5 $ 93101-17054 Сальник (17X30X6) гребного вала YAMAHA F9.9-15 93101-17054 4,5$ 93101-20M29 20x36x7 Сальник для лодочных моторов YAMAHA 3,8$ 93101-22067 Сальник гребного вала Yamaha F25-F60 5$ 93101-22M60 Сальник YAMAHA 22x35,5x5 7$ 93101-25M03 Сальник гребного вала Yamaha 40-100 (25x40x6) 3$ 93102-37M40 Сальник распредвала Yamaha F40-F60 37x50x7 6$ 93315-22004 ПОДШИПНИК ГРЕБНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА YAMAHA 26х20х16 11$ 98069-5771P Свеча зажигания Honda BF30-BF50 3,5$ Анод, киль Yamaha 50-100 67F-45371-00 17$ Гайка гребного винта Honda BF75-BF225 18мм 90301-ZW1-B00 7$ Гайка гребного винта YAMAHA F20-F100 90171-16011 6$ Диафрагма топливного насоса Yamaha F4-F15 66M-24471-01 10$ Зеркало помпы HONDA BF8-BF20 19231-ZW9-000 6$ Индикатор (контролька) воды Suzuki DF25-DF140 61150-99E00 5$ Кольца поршневые Honda BF2, BF2.3 13010-ZW6-000 12$ Кольца поршневые STD Yamaha 9.9-15 682-11610-01 9$ Кольца поршневые стандарт для Yamaha 4-5 л.с 6J1-11610-00 8$ Консистентная судовая смазка - Liqui Moly Bootsfett 8,5$ Крыльчатка SUZUKI DF25-50 DT40 17461-96312 17$ Крыльчатка Yamaha 20-25A (14x70x13) 6G0-44352-00 14$ Крыльчатка Yamaha F80-F100 67F-44352-00 31$ Крыльчатка Yamaha 6C.8C.6D.6CMHS 6G1-44352-00 15$ Крыльчатка Yamaha 20-30 л.с 689-44352-02-00 14$ Крыльчатка Yamaha 115-250 л.с 6E5-44352-01 27$ Крыльчатка Yamaha 9,9D -15D 682-44352-03 14$ Крыльчатка Yamaha 25D/25N 6L2-44352-00 16,5$ Крыльчатка Yamaha F2.5-3A 6L5-44352-00 12$ Крыльчатка Yamaha F9.9-F15 63V-44352-01 17,5$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF15-BF20 19210-ZW9-A32 14$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF30 19210-ZV7-003 16$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF40-BF60 19210-ZV5-003 17$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF5-BF8 19210-881-A02 16$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF75-BF150 19210-ZW1-B04 28$ Крыльчатка охлаждения HONDA BF8-BF10 19210-ZW9-013 15,5$ Крыльчатка охлаждения Suzuki DF8A-20A DT9.9(A)-15(A) 17461-939M0 10$ Крыльчатка охлаждения Suzuki DF90-DF175 17461-90J01 31$ Крыльчатка охлаждения Yamaha 60-90 л.с 688-44352-03 21,5 $ Крыльчатка охлаждения Yamaha F20-F40 6H4-44352-02 16$ Крыльчатка охлаждения Yamaha F4-F5 6E0-44352-00 13$ Крыльчатка помпы охлаждения Suzuki DF2.5 17461-97J10 20$ Кулачек стартера (собачка) Yamaha 9.9-15-40 63V-15741-00 4$ Набор втулок гребного винта Yamaha F30-F60 66T-W4599-00 14$ Ограничитель лепесткового клапана Suzuki 13152-90L00 8$ Опорный подшипник ведущего вала редуктора Yamaha F9.9-F15 93341-41414 19$ Подшипник Suzuki 09262-17019 17X35x8 11$ Подшипник Yamaha 93306-00519 25x47x12 15$ Подшипник гребного вала Suzuki DF2.5 08110-60000 9$ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА YAMAHA.F9.9-F15 93306-205U7 21$ Поршень для лодочных моторов Honda BF2,BF 2.3 13101-ZW6-010 21$ Поршневые кольца STD YAMAHA 25J/30D 6J8-11601-01 22$ Прокладка сливной пробки Suzuki 09168-10034 50Грн. Прокладка сливной пробки Suzuki 09168-12012 (12x20x2.5) 35Грн. Прокладка масляной пробки Yamaha 90430-14M09 2$ Прокладка под сливную пробку редуктора Yamaha 90430-08020 1,5$ Ремень ГРМ HONDA BF8-10 14400-ZW9-004 26$ Ремкомплект водяного насоса Yamaha F4 68D-WG078-00 1255 Грн. Ремкомплект водяной помпы Suzuki DF150-175 17400-96J02 38$ Ремкомплект редуктора Tohatsu 40-50D 3C8-87321-3 48$ Сальник Suzuki DF2.5 DF4 DF6 DT4 DT5 09282-10008 3,5$ Сальник (17X30X6) гребного вала Suzuki DF/DT9.9-15 09289-17L02 5,5$ Сальник Suzuki 09282-12008 12x24x4.5 4$ Сальник вала гребного винта Yamaha 93101-15074 F6-F8 3,5$ Сальник верикального вала 20x30x6 Yamaha 93101-20048 F9.9-F15 4$ Сальник вертикального вала Yamaha F2.5 93103-09M41 5$ Сальник гребного вала 22x35x7 HONDA BF25-BF50 91252-ZW4-003 5,5$ Сальник гребного вала 30x45x7 HONDA BF75-BF150 91252-ZW1-B02 7$ Сальник гребного вала Suzuki DF100-DF140 09282-30007 4$ Сальник гребного вала Suzuki DF150-DF300 09282-30006 4$ Сальник гребного вала Suzuki DF40/50/60 09289-22007 22x35x5 4$ Сальник гребного вала Yamaha 93101-20M07 20x34x6.5 3$ Сальник гребного вала Yamaha 93101-30M17 30x45x7 4,5$ Сальник обоймы вертикального вала Yamaha 2B 93103-11051 4$ Сальник под водяную помпу HONDA BF25-BF50 91251-ZV5-003 16x30x7 6$ Сальник редуктора Yamaha 93101-10M14 F4-F6 3,5$ Свечной наконечник Yamaha 663-82370-01 6$ Спрей cиликоновый Yamahalube ACC-SLCNS-PR-AY 10$ Тросик газа Honda BF8-15 17910-ZV4-000 14$ Фильтр масляный Suzuki DF140 16510-92J00 13$ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA 5GH-13440-30 13$ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA 69J-13440-03 F150-F250 27$ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ YAMAHA F9.9-F70 5GH-13440-50 13$ Фильтр масляный Honda BF75-200 15400-PLM-A01 160Грн. Фильтр масляный Honda BF8-60 15400-PFB-014 160Грн. Фильтр масляный Suzuki DF25-70 16510-87J00 11$ Фильтр масляный Suzuki DF70-DF140 16510-61A31 11$ Фильтр масляный Suzuki DF9.9-15; DF8A-9.9A 16510-05240 150Грн. Фильтр топливный 6мм Yamaha 65W-24251-10 10,5$ Фильтр топливный Suzuki DF150-DF175 15410-96J00 10$ Шатун Honda BF2 BF2.3 GXV50 13200-ZN4-010 45$ Шкив ремня ГРМ Honda BF15-BF20 14315-ZY1-000 28$ Шпонка гребного винта Suzuki DF2.5-6/DT2-5 09202-04002 1,5$ |
alex__k (13.11.2016)
24.06.2017, 18:23 | #6 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Добрый день,интересует генератор на Yamaha 25л.с. 4т есть ли в наличии и какова цена?
Рассол – напиток завтрашнего дня! |
04.09.2017, 10:40 | #7 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Добрый день.
Нужно два сальника 93101-22067 Сальник гребного вала Yamaha F25-F60 5$ На ямаху Веос 40 . есть в наличии? Спасибо.
Крым. yamaha 40 veos |
11.09.2017, 11:53 | #8 (permalink) |
Карапь: НЕМАН2
Дописи: 2
Добрый день! нужен стакан (фланец) гребного вала Suzuki DF 25 2013 Года. рассмотрю любые варианты . Спасибо :)
12.09.2017, 19:03 | #9 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
ТС последний раз был на форуме в феврале 2017г. Так что ответа долго будете ждать. В теме есть телефон- лучше звоните.
Схожі теми | ||||
Оригинальные запчасти для лодочных моторов | Шурик | Архив | 11 | 23.06.2015 09:19 |
Запчасти для моторов Yamaha | oleg_nk | Архив | 1 | 10.03.2015 16:28 |
Запчасти для лодочных моторов. | Somok | Архив | 5 | 27.01.2015 04:58 |
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury | gletscher_prize | Архив | 19 | 29.06.2013 17:03 |
Запчасти для лодочных моторов | БОНДЫК | Архив | 5 | 23.01.2011 11:03 |
