Старий 31.03.2016, 18:02   #1 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 71 раз(а) в 56 сообщениях
Типово Раскладное кресло для лодки
Комфортное раскладное кресло для лодки ПВХ с универсальным креплением
-В сложенном виде не занимает много места и имеет удобную ручку для переноски.
- Надежный поворотный механизм и монтажная площадка с набором крепежных элементов входят в стоимость.
- После монтажа на банку (лавочку в лодке) в сложенном виде кресло можно использовать, как столик.
В разложенном виде кресло состоит из мягкого сидения (390х395х70) и спинки (390х410х50).
Чехлы спинки и сидения съёмные на молнии и выполнены из материала в двух цветах(камыш и зеленый)
Внутри наполнитель из газовспененого полиэтилена(материал не впитывающий воду)
Чехлы легко снять постирать или просушить при необходимости.
Кресло имеет возможность комплектоваться как поворотной площадкой так и устанавливаться без нее
Так же есть два варианта монтажа:
1.На банку(лавочку лодки)
2.На жесткий пол с использованием стойки(высота стойки 180мм)
По цене:
-Кресло ( в любом из цветов) с поворотной площадкой и "лягушкой"для крепления к банке-1500 Грн
-Кресло (в любом из цветов) без поворотной площадки и "лягушкой" для крепления к банке -1400 Грн
-Кресло ( в любом из цветов) с поворотной площадкой и стойкой 180 мм для крепления к настилу-1800 Грн
-Кресло (в любом из цветов) без поворотной площадки и стойкой 180 мм для крепления к настилу -1700грн
Для форумчан отправка по Украине БЕСПЛАТНО
При самовывозе -5%
Оплата при получении или через карточку Приват Банк
В Киеве самовывоз район м.Васильковская
097-045-55-54
093-239-35-28
Назва:  IMG_5422.JPG
Переглядів: 881
Розмір:  785,1 КБ
ID:	112755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5424.JPG
Переглядів: 742
Розмір:  775,8 КБ
ID:	112756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5425.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  986,4 КБ
ID:	112757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5426.JPG
Переглядів: 714
Розмір:  632,0 КБ
ID:	112758   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5428.JPG
Переглядів: 641
Розмір:  699,4 КБ
ID:	112759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5431.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  878,1 КБ
ID:	112760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5432.JPG
Переглядів: 664
Розмір:  699,9 КБ
ID:	112761   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5434.JPG
Переглядів: 614
Розмір:  751,8 КБ
Назва:  IMG_5437.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  802,9 КБ
ID:	112763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5438.JPG
Переглядів: 588
Розмір:  998,4 КБ
Востаннє редагував sit2005: 01.04.2016 о 08:26.
sit2005 зараз поза форумом
Konstantin 69 (09.04.2016), TaleDancer (14.07.2016), vitaliy010381 (05.04.2016)
Старий 31.03.2016, 23:39   #2 (permalink)
Типово Re: Раскладное кресло для лодки
Сергей, вроде ж и не первая тема в комерции,, а правила всё равно не выполняем.
Гена зараз поза форумом
Старий 01.04.2016, 08:27   #3 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
1000 извинений.....исправил
Старий 01.04.2016, 08:48   #4 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
А какая высота кресла? При креплении к полу?
Деснянец зараз поза форумом
Старий 01.04.2016, 21:14   #5 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Высота малой стойки 180мм....поворотная пластина 20мм...сидушка 70 мм....
От пола до верха сидушки 270 мм
Старий 08.04.2016, 22:43   #6 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Немного новых фото кресла непосредственно в лодке
Назва:  20160408_124227.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  413,9 КБ
ID:	113316   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160408_124426.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  440,7 КБ
ID:	113317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160408_125007.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  470,5 КБ
ID:	113318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160408_124605.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  431,0 КБ
ID:	113319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160408_131500.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  447,9 КБ
ID:	113320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-f238414300eff11a4f43f7015eaf75fa74d633f98f180b38f988a771addf7422-V.jpg
Переглядів: 561
Розмір:  224,7 КБ
ID:	113321   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-ac01f5fa0073168abd984db6c52dbbfeb2e916719db640fec8e73942b31c07fa-V.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  248,5 КБ
ID:	113322   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-7ab53f125386ca0d235d3d80537ebb4a0843dab8124470851af8d6cd6ce81bbf-V.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  248,6 КБ
Назва:  image-2cfed2784c711641e80ad2c290d64ce317ac59fcb5fa34629dd023d11c2e2e00-V.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  244,3 КБ
ID:	113324   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-e6c7c4ffd912a5c22d8a25fcbda1874895833bc4b7d358a1ff871940f470898d-V.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  239,3 КБ
Востаннє редагував sit2005: 09.04.2016 о 08:57.
Старий 19.04.2016, 18:39   #7 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Есть в наличии
Старий 28.04.2016, 11:24   #8 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Отшито кресло под заказ в сером цвете
Назва:  20160421_180608.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  258,5 КБ
ID:	114569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180509.jpg
Переглядів: 547
Розмір:  292,6 КБ
ID:	114570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180630.jpg
Переглядів: 501
Розмір:  297,0 КБ
ID:	114572   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180643.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  306,2 КБ
ID:	114573   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180656.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  284,5 КБ
ID:	114574   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180714.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  276,5 КБ
ID:	114575   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160421_180733.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  307,5 КБ
Старий 18.05.2016, 16:00   #9 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Кресла есть в наличии
Можно устанавливать на палубу лодки на ногу (180 мм и 300 мм)
Все необходимое для установки в косплекте
Старий 31.05.2016, 19:39   #10 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Есть в наличии два кресла
Цвет -камыш
На универсальном креплении
И есть одна стойка 180 мм
Старий 13.07.2016, 22:39   #11 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Есть в наличии
Старий 28.07.2016, 14:49   #12 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Появились в серии стойки под кресло для монтажа на жесткий пол в лодке
-стойка 180 мм -350 грн
-стойка 330 мм-550 грн
При комплектации поворотной платформой плюс 150 грн
Материал черный метал с полимерным покрытием -3 мм
Назва:  20160725_200140.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  194,3 КБ
ID:	119266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160725_200245.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  216,8 КБ
ID:	119267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160725_200255.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  213,7 КБ
Старий 29.07.2016, 11:21   #13 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
прошу прощения мне просто интересно чем ваши кресла за 1500 лучше кресел таких же по 700?
silver36 зараз поза форумом
Старий 29.07.2016, 22:24   #14 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Восьмите это позорное кресло за 700 Грн в руки и приезжайте ко мне
Старий 14.08.2016, 17:32   #15 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Есть в наличии
Старий 20.09.2016, 14:04   #16 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Старий 01.10.2016, 18:11   #17 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Есть в наличии
Старий 16.11.2016, 14:00   #18 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
Старий 04.12.2016, 18:45   #19 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
есть в наличии
Старий 06.12.2016, 14:01   #20 (permalink)
Карапь: AquaStar
Дописи: 412
https://www.youtube.com/watch?v=YVhW...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HE6T...ature=youtu.be
Кресло для ПВХ лодки Юрий-dp Надувнухи, РИБы 45 02.03.2021 11:42
кресло Деснянец Куплю, где купить 5 07.07.2015 16:34
Куплю кресло для лодки Кент 77 Куплю, где купить 0 04.03.2015 16:20
Кресло раскладное александр sss Куплю, где купить 7 11.12.2014 18:43
Продам поворотное , съемное кресло для лодки. valek0 Архив 0 20.12.2010 21:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:05.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
