27.11.2015, 15:43 | #101 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 189 раз(а) в 63 сообщениях
0277181 (0434424) Evinrude/Johnson крыльчатка для моторов 3-6 л.с. - 20 дол
11 х 12,8 х 69 мм 6J8-45113-00 (6J8-45113-A0) Yamaha прокладка под блок для моторов 25J/30D (3 цил.). - 20 дол Япония Востаннє редагував Гена: 02.12.2015 о 22:12. |
03.12.2015, 22:10 | #102 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Re: Запчасти к лодочным моторам
И снова хочу поблагодарить Костю за мгновенный отклик на просьбу!
Никогда не говори Никогда |
ЧеширОд (04.12.2015)
03.12.2015, 23:49 | #103 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Костя привет. Ищу шестерню переднего хода и привода на мотор Меркури F-25 BigFoot, 4такт.,2цил., мотор 2005г.
В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. (Т.Г.Шевченко) |
04.12.2015, 14:09 | #105 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
6E7-45551-00 Yamaha шестерня малая приводная (торсионная, pinion) для моторов 9.9/15D. Внутри — 8 шлицов. Тайвань - 35 дол
6E7-45571-00 Yamaha шестерня заднего хода для моторов 9,9/15, F9.9/15/20. Тайвань - 50 дол 6N0-G5560-00 Yamaha шестерня переднего хода для моторов 6C/D, 8C. Тайвань - 50 дол 682-45631-00 Yamaha храповик (clutch dog) для моторов 9,9/15, F9,9/15/20. Тайвань - 20 дол 346-01005-0 Tohatsu / Mercury 27-8129391 прокладка ГБЦ для моторов 25/30. Тайвань - 30 дол |
10.12.2015, 18:37 | #106 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
47-19453T Mercury крыльчатка (impeller) для моторов 45-60, F30-60. - 30 дол
Испания. 19,1 х 24,7 х 78 мм 17461-93J00 (17461-93J01) Suzuki крыльчатка (impeller) для моторов DF200-300. - 40 дол Испания. 24 х 38,5 х 87 мм 19210-ZY3-003 Honda крыльчатка (impeller) для моторов 175/200/225. - 40 дол Испания. 26 х 31,3 х 90 мм |
22.12.2015, 18:57 | #107 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
93102-43004 (93102-43M42 ) Yamaha верхний сальник коленвала для моторов F20A/D, F25-70. - 20 дол
Япония. 43 х 55 х 6 мм 93101-35002 Yamaha нижний сальник коленвала для моторов F20A/D, F25-70. - 19 дол Япония. 43 х 51 х 6 мм 93102-35M18 Yamaha верхний сальник коленвала для моторов 40X/E40X. - 15 дол Япония. 35 х 50 х 7 мм 93102-30M56 Yamaha нижний сальник коленвала для моторов 40X/E40X. - 15 дол Япония. 30 х 42 х 6 мм 93210-48MG8 Yamaha кольцо-сальник под основание помпы для моторов 40V/X, 50H, F30-60, F115. - 3.5 дол Япония 16910-ZV4-015 Honda топливный фильтр для моторов 10-90 л.с. - 25 дол Япония Термостат 66M-12411-01 для 4-хтактных моторов Yamaha - 45 дол. Япония Востаннє редагував Гена: 23.12.2015 о 22:14. |
14.01.2016, 15:13 | #108 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
Re: Командеры, троса, редуктора, замки, румпеля
Suzuki DT15 румпель б/у
расстояние по центру крепежных отверстий 75 мм цена 130 дол |
25.01.2016, 12:16 | #109 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
664-42119-00 Yamaha пластиковая ручка румпеля для 2-хтактных моторов.
Длина 149 мм. Япония. Цена 15 дол 65W-46241-00 Yamaha ремень ГРМ для моторов F25/30/40B. Япония. Цена 70 дол |
26.01.2016, 15:31 | #110 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
Лебедка горизонтальная LEWMAR Pro-Series 1000 (Великобритания)
Полностью из нержавеющей стали Новая система защиты оптимизирует работу с канатом Новая конструкция турачки для работы с канатом со свинцовым наполнителем Мощный мотор обеспечивает высокую линейную скорость Аварийный ручной режим – с помощью торцового гаечного ключа Для яхт до 12 м (38 футов) Максимальный размер цепи - 8 мм Напряжение - 12 Вт Мощность - 700 Вт Максимальная нагрузка - 454 кг Рабочая нагрузка - 114 кг Макс. скорость выбора - 32 м/мин Номинальный ток - 32 А Предохранитель - 70 А Вес - 9,5 кг Цена 1600 дол |
01.02.2016, 13:02 | #114 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
09282-17006 Suzuki сальник под водяную помпу для моторов DT25/30, DF20/25/30.
Япония/ 10 $ 17 х 30,2 х 4,5 мм |
09.02.2016, 16:10 | #117 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
683-45611-00 Гребной вал Yamaha 9,9/15, F9-20 - 130 дол
697-45611-00 Гребной вал Yamaha 55B, 60F, 70B - 140 дол 6E7-45501-00 Торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15D (8 шлицов для шестерни) - 150 дол 63V-45510-01 Торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15F (10 шлицов для шестерни), F9.9C, F15A - 150 дол 61N-45510-00 Торсионный вал короткий Yamaha 25B/V, 30H, F20/25 - 200 дол Тайвань Востаннє редагував ЧеширОд: 09.02.2016 о 16:46. |
09.02.2016, 16:39 | #118 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
Сколько будет стоять на меркури 40 4такта 4 цилиндра килек компенсации и заборная сеточка и болт. Стоит над винтом.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Мітки |
замки , командер , редуктор , румпель , троса |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
запчасти бу на гидрик | krismesa | Архив | 1 | 02.08.2013 20:59 |
Редуктора к моторам Ямаха | Bfg9000 | Архив | 0 | 02.02.2011 16:37 |
запчасти для Нептун-23 | Sanya729800 | Куплю, где купить | 2 | 04.10.2010 21:01 |
Вопрос по моторам и электросети! | Demon | Уход за двигателем | 12 | 21.09.2010 23:49 |
Справочник по катерам лодкам и моторам | dimon | Катера, лодки | 3 | 12.02.2010 16:02 |
