30.03.2016, 17:09 | #141 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 189 раз(а) в 63 сообщениях
Re: Запчасти к лодочным моторам
OMC STRINGER ремкомплект помпы.
Номера по производителя: GLM 12190; Sierra 18-3386; OMC 983218 цена 100 дол |
01.04.2016, 19:05 | #142 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м 2 + хонда 50
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый
пропил(( заливную крышку бака от мотора мерк 3.5 четырехактный, ищу.. есть у вас в наличии б/у или новая? |
04.04.2016, 12:59 | #145 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
6E0-44366-00 Yamaha сальник-уплотнитель водяной трубки в крышку помпы для моторов 2-5, F2/2.5.
Япония. Цена 9 дол |
06.04.2016, 16:19 | #146 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
646-45551-00 Yamaha шестерня торсионная (pinion) для моторов 2 л.с.
Тайвань 6 * 13 зубцов Цена 15 дол |
26.04.2016, 22:32 | #148 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
новый приход 26.04.16
цены чуть позже 6E7-45501-10 Yam 9,9/15D вал длинный 6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5 6E7-45560-00 шестерня переднего хода 9,9/15, F9,9-20 63V-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20 69W-45551-00 шестерная торсионная Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60 69W-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60 6N0-G5551-00 Шестерня торсионная Yamaha 6C/D, 8C 66T-45551-00 Шестерня торсионная Yamaha 40X, F40B, F30A 6J8-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25J/30D 61N-45560-00 шестерня перед.хода Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25 61N-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25 93341-41414 Подшипник над малой шестернью Yamaha 9,9/15, F9-15 93399-99951 верхний подшипник коленвала Yamaha 25B/30H 93306-001U1 подшипник шестерни заднего хода Yamaha 40V-X-Y / 50H / F50A-F / F40A-B-C-D-F / F30A 6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B 650-11651-04 Yamaha 9,9-15 - шатун 93310-620V5 Сепаратор коренного пальца Y 9-15D/F 63D-11181-A2 Прокладка головки Yamaha 40V/50H 6H4-11181-00 Прокладка головки Yamaha 25Q/40H/50D 6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D 61N-11181-A0 прокладка головки Yamaha 25B/V, 30G/H 66T-11181-00 прокладка головки Yamaha 40X 66T-11605-00 Кольца Yamaha 40X (0,5) 66T-11603-00 Кольца Yamaha 40X (STD) 6J1-11610-00 Кольца Yamaha 5C (STD) 6G1-24471-00* Yamaha диафрагма 6G1-24471-00 без дырочки 6G1-24411-00 Yamaha диафрагма 6G1-24411-00 с дырочкой 664-45384-00 Гайка в редуктор Yamaha 20C, 25D/J, 30A/D 677-15741-01 стопор пружины ручного стартера Yamaha 6-15 63V-44352-01 крыльчатка Yamaha 9-15F, E9-15, F9-15-20 6E5-44352-00 крыльчатка Yamaha F100B, 115-250 6E0-44352-00 крыльчатка Yamaha F4, 4-5 689-44352-02 крыльчатка Yamaha 30A, 25D, 20C 6H4-44352-02 крыльчатка Yamaha E25, F20A, F25, 25V, 30H, 30G, 30D, F30, F40 (3 cyl), 40H, 40X, 50D 6H3-44352-00 крыльчатка Yamaha 40V, F40 (98-00), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B 662-44352-01 крыльчатка Yamaha 6-8 старые, 9-15A 682-44352-01 крыльчатка Yamaha 9,9D, 15D, F8 (до 1999), F9 (до 1999) 697-44352-00 крыльчатка Yamaha 55 6L2-44352-00 крыльчатка Yamaha 20D, 25N 17461-97J10 крыльчатка Suzuki DF2,5 17461-90J01 крыльчатка Suzuki DF90-140 17461-96312 крыльчатка Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50 345-65021-0 крыльчатка Tohatsu 25/30 3B2-65021-1 крыльчатка Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2 334-65021-0 крыльчатка Tohatsu M9.9D2, M15D2, M18E2, MFS9.9B2, MFS15B2, MFS18B2 369-65021-1 крыльчатка Tohatsu 2-5, F4-6, Mercury 3.3-5 19210-ZV5-003 Крыльчатка Honda 40-50 19210-ZV7-003 Крыльчатка Honda 20-30 09282-10008 сальник Suzuki DF2,5 (гребной вал), DT4-5, DF4-6 под помпу 93102-25M28 нижний сальник коленвала Yamaha 25V-Q / 30G / 40H-V-Y/ 50H-D 93102-23096 верхний сальник коленвала Yamaha 20-50 93106-09014 сальник штока передач Yamaha 93101-25M57 сальник под помпу Yamaha 40V/50H/ F40-60 93101-15074 сальник гребного вала Yamaha 6C-D/ 8C/ E8D/ F6-8-9 93101-22M60 сальник под помпу Yamaha 40X, F25/30/ 40B/F 93101-22067 сальник гребного вала Y 20-70,F25-60, под водян.помпу Y 20-30, F20-25 93101-20048 Сальник под помпу Yamaha 9,9-15, E9-15/ 20/25D, 25N, F9-20 93101-16001 нижний сальник коленвала Yamaha 25B, 30H, 40X Шестерня торсионная (pinion, 14 шлицов внутри, 13 зубъев) 69W-45551-00 - 75$ Шестерня переднего хода (forward gear, 24 зуба) 69W-45560-00 - 100$ для моторов Yamaha F40C/D/H, F50F/F, F60 Тайвань Востаннє редагував Гена: 30.04.2016 о 19:48. |
13.05.2016, 11:08 | #151 (permalink) |
Карапь: Крым+Yamaha F15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый день! Ищу коммутатор на Yamaha F15. Артикул 66M-85540-01-00 - есть ли в наличии и возможно ли привезти под заказ?
20.05.2016, 14:26 | #153 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
6E3-11631-00-98 Yamaha поршень для моторов 5 л.с.
Япония. 30 дол 68T-45551-00 Yamaha малая приводная шестерня для моторов F6/F8/F9.9F. Япония. 45 дол |
30.05.2016, 14:47 | #156 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
пришел топливный насос на Yamaha F20-60
при пересылке возникла проблема - на фотке вариант 1: может у кого есть средняя часть с целыми штуцерами? вариант 2: есть мысли по изготовлению такой позиции? вариант 3: продам на запчасти жду комментариев и предложений спасибо |
04.06.2016, 13:56 | #157 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
свежее поступление на склад (Тайвань):
3H8-64020-0 шестерня малая Tohatsu MFS9,9-18 350-64020-0 шестерня малая Tohatsu 9-18 689-45551-00 шестерня малая Yamaha 20C, 25D, 30A 93311-632U7 верхний подшипник коленвала Yam 20D, 25J/N/V, 30D 93101-17054 сальник редуктора Yamaha 9-15, F9-20 93101-25M57 сальник под помпу Yamaha 40V/50H/ F40-60 6H4-11650-00 Шатун, сепаратор, палец коренной для Yamaha 40H/V, 50D/H 346-01005-0 Прокладка головки Tohatsu M25-30, Mercury M25-30 (27-812939 1) 6H3-11181-A0 прокладка головки Yamaha 60F, 70B 682-11610-01 кольца стандартные yamaha 9,9-15 (2-хтактные) 682-11681-00 Yamaha 9,9-15 - коренной палец 6E0-45317-09 грибок над вертик.шестер. Yamaha 4-5, F4 6E0-45316-09 втулка вертикального вала Yamaha 4-5, F4 6G1-44352-00 крыльчатка Yamaha 6-8 67F-44352-00 крыльчатка Yamaha F80-100A |
20.06.2016, 12:38 | #160 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: ПВХ-350
Дописи: 506
Сальник гребного вала 09282-30006 для Suzuki DF150-300 (30 x 45 x 6). Япония. 16 дол.
Сальник гребного вала 91252-ZW9-003 для Honda BF8-20 (17 x 27 x 10). Япония. Двусторонний. 20 дол. Втулка торсионного вала 57130-94301 для Suzuki DT25-65, DF40-60. Япония. 10 дол. Востаннє редагував ЧеширОд: 20.06.2016 о 12:42. |
Мітки |
замки , командер , редуктор , румпель , троса |
Схожі теми | ||||
запчасти бу на гидрик | krismesa | Архив | 1 | 02.08.2013 19:59 |
Редуктора к моторам Ямаха | Bfg9000 | Архив | 0 | 02.02.2011 15:37 |
запчасти для Нептун-23 | Sanya729800 | Куплю, где купить | 2 | 04.10.2010 20:01 |
Вопрос по моторам и электросети! | Demon | Уход за двигателем | 12 | 21.09.2010 22:49 |
Справочник по катерам лодкам и моторам | dimon | Катера, лодки | 3 | 12.02.2010 15:02 |
