Архив Старые объявления. Перенос из старой структуры форума |
05.04.2013, 21:12 | #1 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Продам аккумуляторы 18650 Sanyo, Panasonic
18650 (ICR18650) - формат батареек и аккумуляторов, набирающий популярность. Элементы этого формата на вид похожи на элементы АА, но по размерам существенно больше их.
Литий-ионные аккумуляторы 18650 имеют ресурс от 500 до 1000 циклов. Не имеют эффекта памяти. Заряжается специальными устройствами. Если использовать аккумуляторы активно и постоянно и учесть, что 1 цикл например около 5 дней, то 500 циклов это почти 7 лет. т.е. срок службы аккумулятора от 7 до 15 лет при активном использовании. Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент. Защита в типичном цилиндрическом аккумуляторе типоразмера 18650 призвана защитить от перезаряда свыше 4,2В, переразряда ниже 2,75 и короткого замыкания. Эта защита реализована на небольшой плате, расположенной в нижней части батареи, на ее катоде. Иногда эта плата по тем или иным причинам выходит из строя, что не позволяет нормально использовать аккумулятор. В этом случае можно просто удалить ее, превратив аккумулятор в незащищенный. Продаю аккумуляторы 18650 с защитой. Sanyo 2600 mAh - 57 грн. Panasonic 3100 mAh - 86 грн. Panasonic 3400 mAh - 109 грн. Доставка за счет покупателя из г.Сумы в любой город Украины Новой почтой. Оплата - наложным платежем или предоплата на карточку Приватбанка. Т. 066-48-45-009 Павел Sanyo 2600 mAh Panasonic 3100 mAh Panasonic 3400 mAh |
06.04.2013, 21:37 | #2 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Re: Продам аккумуляторы 18650 Sanyo, Panasonic
Не понял "больше" эт по размеру или ёмкости?
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
06.04.2013, 23:02 | #3 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Да и по размеру и по емкости они больше чем АА. Но емкость заявленая Китайцами не всегда соответствует действительности и к этому надо быть готовым. Я когда то заказал себе аки большой емкости и с предохранительной платой, так они у меня глюкнули раньше чем обычные, без платы и меньшей емкости. |
Рамзес (29.06.2013)
07.04.2013, 09:36 | #4 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Я предлагаю не китайские аккумуляторы, а японские. Плата защиты произведена в Японии, аккумулятор также в Японии, а собрано это все в Китае. Сейчас все у нас собирают в Китае т.к. там самая дешевая рабочая сила. Размеры аккумулятора с защитой: длина 69 мм, диаметр 18,6 мм. Востаннє редагував Сумской Паша: 07.04.2013 о 10:46. |
28.06.2013, 13:01 | #5 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
В наличии аккумуляторы 18650 с защитой:
Keeppower 2200 (внутри Санье 2200) - 40 грн. Keeppower 2600 (внутри Санье 2600) - 60 грн. Keeppower 2800 (внутри Самсунг 2800) - 65 грн. Keeppower 3000 (внутри Самсунг 3000) - 75 грн. Keeppower 2900 (внутри Панасоник 2900) - 70 грн. Keeppower 3100 (внутри Панасоник 3100) - 85 грн. |
27.08.2013, 08:12 | #6 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Поступила новая партия аккумуляторов с защитой Keeppower типоразмера 18650 емкостью 3400 мАч, в которых используются самые мощные на данное время элементы питания Panasonic NCR18650B.
01.09.2013, 01:10 | #8 (permalink) |
Дописи: 20.750
Сказал(а) спасибо: 12.590
Поблагодарили 10.438 раз(а) в 3.345 сообщениях
Аккумы получил, благодарю!
Не грузите меня, я не сухогруз. Я танкер, налейте мне! Ockelbo S20, Mercruiser 5.0L |
17.09.2013, 22:05 | #11 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
И что это за устройство. где оно берёться, его цена, на сколько акк. одновременно ( мне надо набрать 6v 2,5A на светодиодный фонарь. Востаннє редагував vlpelyh: 17.09.2013 о 22:06. |
17.09.2013, 22:22 | #12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.941
Да вот хотяб это Радиоуправляемые модели У меня такое, заряжает все типы существующих на сегодня аккумуляторов. купить можно там же где и все покупается - в Поднебесной. Цена в районе 40 уев. |
vlpelyh (17.09.2013)
18.09.2013, 08:31 | #13 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Зарядное устройство для литий-ионных элементов питания. Устройства которые в наличии можно посмотреть здесь Зарядные устройства Делаем любые сборки из разных элементов питания Аккумуляторы, блоки питания. Оптом. Какой типоразмер нужен для набора 6В? |
18.09.2013, 11:59 | #14 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Добрый день. Возможно ли собрать такую "сборку" и сколько это будет стоить.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени Востаннє редагував FISHER: 18.09.2013 о 12:01. |
18.09.2013, 13:47 | #16 (permalink) |
Дописи: 2.404
Спасибо. Это тестю в шуруповерт. В понедельник отпишусь, на выходных буду у него посчетаю.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени |
18.09.2013, 14:27 | #17 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Ок. Батарею для шуруповерта выгодно перепаковывать если это брендовый производитель типа Боша, Макиты, а если это китайский, то дешевле купить новый с запасной батареей.
24.09.2013, 18:03 | #19 (permalink) |
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Сумы
Карапь: яхта
Дописи: 27
Новость: Keeppower Украина
24.09.2013, 21:16 | #20 (permalink) |
Дописи: 2.404
Таки да. Тесть посчитал и отказался. Шурупень китайса
. Спасибо.
Мітки |
аккумуляторы |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Аккумуляторы холода | oleglena | Архив | 5 | 17.06.2013 23:19 |
Продам аккумуляторы фирмы BOSCH | _Seva__ | Архив | 15 | 27.11.2012 15:11 |
