14.01.2017, 09:50 | #101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
re: Кто и как делает домашний алкоголь
Зачем очищать перед второй перегонкой? Очищаю готовый продукт, при чем уже готовой к употреблению крепости. Большой крепости не рекомендовано фильтровать. Покупаешь активированный кокосовый уголь. 1,5л бутылка с под минералки, иголкой нагретой на огне, делаешь из пробки сито.Отрезаешь дно бутылки, заполняешь ее на 3\4 углем,промываешь водой. Когда вода стекла, заливаешь сэм. Достаточно одного раза, и ты поймешь отличие.
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
14.01.2017, 12:51 | #102 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 532
Сказал(а) спасибо: 281
Поблагодарили 372 раз(а) в 97 сообщениях
Прямая как раз лучший вариант пленочной коллоны, а если тебе некуда поставить 1,5 м то ставят дефлигматор. И не нужно потом парится с очисткой внутренней части скрученной в спираль трубы. Выгнать крепость в 90% можно на любом аппарате, вопрос только скорости погона. |
14.01.2017, 13:30 | #103 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Я даже на зерновом не брезгую немного осадить хвосты. Марганцовки на литр сэма одна крупинка (ОДИН кристалл). Растворить в небольшом количестве воды, залить в сэм, перемешать, поставить в холод. Как осядет, через пару дней примерно, на литр чайная ложка с горкой КАУ-2 (кокосовый активированый уголь, березовый БАУ малость вонючий попадается), дать постоять два-три дня, периодически помешивая. Тщательно профильтровать через несколько слоев плотной ткани, перегнать. Питьевой (не ароматизированный) чистить углем, так же, как и в предыдущем случае. После первой перегонки очищают, чтобы гадость не полезла во вторую. Сивушные масла считать не умеют, какая там перегонка, пройдут в первую, полезут и во вторую. Марганцовка имыливает высокомолекулярные спирты, дистилляции уже не подлежат. Лучше омыливать их щелочью, но это намного более сложный процесс.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 14.01.2017 о 13:34. |
14.01.2017, 18:16 | #104 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а что скажете о таком аппарате? стоит он этих денег?
14.01.2017, 18:29 | #105 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Наверноге, стоит. Однако, тот же результат имею вот с этим
Трубка медная 120 грн/метр, кулеры вынул с какой-то установки, пару часов работы.
vital-777 (14.01.2017)
14.01.2017, 18:46 | #106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 11.089
Сказал(а) спасибо: 5.922
Поблагодарили 8.314 раз(а) в 2.740 сообщениях
Аппарат интересный.Недостаток - бачок не разборный мыть плохо.Ну и судя по видео - металл весьма тонкий.
34-й богатырь... |
15.01.2017, 10:50 | #107 (permalink) |
Дописи: 19.360
Сказал(а) спасибо: 3.103
Поблагодарили 17.535 раз(а) в 6.189 сообщениях
Тоже хочу освоить производство.
За месяц поисков в интернете сделал вывод что технология должна быть только НБК. Уже определился с комплектом оборудования. Осталось только решить вопрос доставки этого комплекта из Таганрога в Украину.
@lexandr (15.01.2017)
15.01.2017, 12:16 | #108 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Это все рекламные сказки. Будет оно бздеть дрожжами аж бегом. Хотите отсутствия вареных дрожжей - гоните под вакуумом, температура браги комнатная. Я и так и эдак делал. Но все равно характерный запах, ничего не сделаешь. Даже после осветления и декантирования. Даже со специальными дрожжами. Холодное испарение браги актуально только в случае перегона плодового или ароматного сырья (ароматные спирты). Сахарную как ни испаряй, все равно сивухой попрет. Сахарная годится только для изготовления СС на спирт, хоть инвертируй, хоть шо с ней делай. Хочется хорошего продукта - рекомендую осовить зерновые и солодовые заторы. Чуть дороже, но вискарь никто не отменял
в1961 (15.01.2017)
15.01.2017, 13:02 | #109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Если не секрет, а какой комплект? Добавлено через 19 минут
чем больше читаю, тем больше понимаю что я Добавлено через 1 минуту
а что у нас никто не делает?
15.01.2017, 13:08 | #110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 14.364
Сказал(а) спасибо: 9.757
Поблагодарили 27.483 раз(а) в 3.638 сообщениях
Я не помню, давал или нет ссылку: Оборудование для дистилляции
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
15.01.2017, 13:49 | #112 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
А в чем разница между ними кроме цены (1 и 2 фото), производительность одинаковая, 1 фото на ножках. 2 фото прикручивается на бак. Еще "бачки" на НБК расположены по разному Судя по видео на фото1 нужен отдельно гараж для этих целей. п.с. думал:- почитал, купил, и выгнал вискарь- а .... не тут то было
15.01.2017, 14:00 | #113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.926
ХЗ, ссылку привел чисто как ответ предыдущему посту)
15.01.2017, 14:52 | #114 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Хотите подробной и достоверной информации по всем видам оборудования и процессам, рекомендую почитать Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Наиболее полное собрание всего существующего.
15.01.2017, 18:43 | #115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили 258 раз(а) в 73 сообщениях
Опередил. Подтверждаю - один из максимально полных и информативных ресурсов для тех, кто в теме. |
15.01.2017, 21:26 | #116 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.360
Могу отправить на почту. Но рекомендую сначала посмотреть видео. Там его на 22 часа.
vital-777 (16.01.2017)
16.01.2017, 00:04 | #117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 11.089
Лучше туда не ходить - выйти потом очень сложно
34-й богатырь... |
16.01.2017, 02:09 | #118 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Вишневое
Карапь: Днепр
Дописи: 668
Зачем доставка? Можно и тут сделать, благо руки есть))) Вопрос только чуть в другом - нужно начинать в данном направлении с малого и самому познавать хотя бы азы, остальное по мере обучаемости придёт само. ИМХО. |
Shel (16.01.2017)
16.01.2017, 08:01 | #119 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.360
Можно конечно и Мерседес на ЗАЗе сделать. А вот что получится...
16.01.2017, 11:23 | #120 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Послушайте, кто-то серьезно сам занимался этим оборудованием и понимает, зачем оно нужно? Я занимался, сделал для себя комплекс, с автоматикой и наворотами. Главное оказалось совсем не в оборудовании. Нужно научиться делать затор, подобрать режимы дистилляции, правильно делать сортировку, сделать самому хорошие чипсы и пр. и пр. Относительно дорогое покупайте, когда "созреете". Процесс перегона это процентов 20 работы... Для дистиллята отличного качества оказалось достаточно или пленочной колонны, или описаной выше обдуваемой спирали. Не тратьта зря деньги.
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
А кто памятники делает? | _woland_ | Общалка | 3 | 16.04.2015 19:12 |
Genius GHT-511D домашний кинотеатр | Владислав 78 | Архив | 1 | 24.08.2014 19:02 |
Кто делает мебель? | FISHER | Строительство, ремонт | 68 | 18.06.2013 12:15 |
Где покупать алкоголь? | stp | Бытовые вопросы | 24 | 18.11.2012 22:11 |
