Ищу неспешно дизельный двигатель МТЗ
Ищу не спешно за вменяемые деньги дизельный двигатель МТЗ Д-245, устанавливались на ЗИЛ "Бычек", Валдай, дизельные автобусы ПАЗ, ГАЗоны...
Так же рассмотрю варианты двигателей МТЗ Д-240, Д-243 и т.п. |
Re: Ищу неспешно дизельный двигатель МТЗ
Денис, а для каких целей ищешь мотор?
Планирую на Газ 53 поставить
нае...шись с Бычком выкидывали родные движки и ставили МАNовские, на моей памяти у пару машин моторы поменяли. ГАЗон я так понял бензовозом будет? |
совершенно верно
Нужен дизель что бы при не спешной 60км езде расход был в районе 14л. Если есть подробности переделок, полученного результата или другие варианты, буду непременно благодарен. Добавлено через 3 минуты Планировал следующую переделку Д-245, переходная плита, коробка от ЗИЛ 130, пазиковская или от дизельного ГАЗона пара в редуктор заднего моста. |
Денис.рассмотри дизель Д144-60лс воздушка.модернизированный вариант Д37.Покойный товарищ ставил на Газ-53 с захаровской коробкой максималка 90 км/час. он и легче.:ok:
У темі 5 долучень
Посмотри на " Авиа 31 "
Там обычный трактор, крутил на таком баранку три года. Надёжный движок, не сапливит, есть запчасти, подходят поршня с Д240 и т.д. Купив тачку или по запчастям втулишь сразу и движок и коробку.За мост не знаю но думаю можно втулить на раму, на его диски ставятся газоновские колёса. Да и на " Авиа 21 " и " Авиа 31 " движки и коробка одинаковые, мосты разные. Двигатель авиа-31 дизель по запчастям и целиком-капитальный ремонт Авиа по запчастям Херсон, есть у кого спросить |
У темі 2 долучень
Искал себе запчасти наткнулся на переходную плиту
Если поставишь будешь летать на газоне. Переходная плита для КПП Зил 130 на Мерседес 609, 814 и т.д. OM 364 ОМ 364- самый простой мерсовский движок 90л.с. без турбины и длинно ходный. полно на разборках. |
Актуально.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...tml#post238244 |
Не актуально
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:04. |
