нужна помощь в настройке карбюратора
Народ, нужна помощь в настройке карбюратора Мотор Сича! Чет никак не могу его победить. Крутил там все что крутится - на холодную очень сложно завести, на горяцую с полутыка! Нужен мастер, работу оплачу. Лодка на 6-ом РОПе. Блин ну не хочется продавать, моторчек то хороший и столько лет никаких хлопот не доставлял. А тут... Сам видимо не справлюсь чет мы с мотором боимся друг друга, он видимо знает что ручки у меня корявые!
Re: нужна помощь в настройке карбюратора
Подсос работает?
Работает. Только непонятно как.
Идёт подсос воздуха, или горючка хреновая (осадок в поплавковой камере)
Первое сними шланг с карбюратора и обычной грушой или насосом(тут нужен помощник) продуй. Второе попробуй при заводке прикрыть всасывающий (там где большая дырка с карбюратора) рукой и заведи. При нагретом двигателе уменьшаются зазоры в поршневой и ему требуется меньше горючего так как больше сила разряжения и он активней всасывает топливо. |
И что у нас нет на форуме ни одного карбюраторщика? Может кто посоветует кого?
На нашем ропе Боцык может помочь, карб вроде как в нептунах такой, еще Серый, он же "Марио" наш роповский, тоже табун нептунов держал.
Андрюха оббегал весь роп. Марио не нашел а больше я не знаю кто там еще шарит.
Набери Fixу, у него был яркий карбюраторщик!
У меня МС-40 без подсоса не заводится даже летом, а заведенный горячий двигатель при включении подсоса глохнет от богатой смеси. |
Сегодня разобрал по мотора. Сломан хитрый ключик для снятия карба, поэтому пришлось снимать стартер и только так смог снять карб. Весь разобрал, что смог продал и прочистил, никаких траблов не обнаружил. Все собрал, поставил и о чудо! РАБОТАЕТ!!! Заводится с полутыка как и раньше. Завтра хочу погонять его в разных режимах, посмотреть что и как. Буду надеяться, что все будет ок! Всем спас ибо за помощь и советы!
Гонял на работе... Может завтра.... Или у нас опять одноименная каторга?
Если ШО:ok:звони вместе погоняем:smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:15. |
