киев, 80-й бензин, где купить???
Re: киев, 80-й бензин, где купить???
Наверное нигде, давно не видел..
Говорят, что 80 можно купить под Киевом. А в Киеве 80 нет если есть то по талонам.
А как-то можно "погасить" октановое число? Ну, например добавить в 92-й керосина или соляры или еще чего-нибудь?
Хотя, думаю наш 92-й и есть 80-й по факту. |
Я знаю люди берут 92-95 и гасят маслом просто добавляют по больше масла. Но, я придерживаюсь 80.
чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации, так что просто отрегулируйте зажигание под 92 и катайтесь;-)
Електонное зажигание, но голова не подрезана... ищу 80й бенз
Вихрь рассчитан на АИ 72-76. Для него А 80 многовато. Я когда вливал после А-80 А76, двигатель становился резьвее.:super: Врать не буду, но это наверное последняя точка , если и там нет наверное уже в Киеве не найдете.:neznayu:- от Аэропорта Жуляны вдоль путепровода, в сторону окружной (мост развязка) по середине пути с левой стороны есть заправка () вот на ней и посмотрите или спросите кто ездит. п.с. а на области чем газоны заправляют??? или на газу:neznayu: сейчас это азс талисман раньше было по другому, наверное уже и там нет.:'( |
Что то мне говорит, что 80 бензин это бодяга на газолине....
за троещинским рынком на Воге А80 по 15-39 грн
будем знать спасибо...
Вчера ехал по Воздухофлотскому прт. заправка Талисман в раене Жулян , есть 80-й по 13.57грн
Почему вы замарачиваетесь на счёт 80го бензина?
Я уже шесть лет лью 92й, без всяких изменений зажигания и подрезаний головок.Компрессия как была 8,5 так и есть, как журчал так и журчит, масло хадо как на банке 1:100 или какое попадётся (только как на банке написано) и никаких головных болей,если вас ВИХРЬ. У вас точно ВИХРЬ? Если иномотор типа старых Джонсонов тоже можете не боятся лить 92, а масло не по мануалу, а то что на банке написано касательно TC-W3. И радуйтесь себе на водных просторах:ok: |
Ребята, на каждом форуме время от времени возникает тема, и каждый раз одна и та же бодяга.
Если мотор рассчитан на 72-76, на 80, 92, 95, 98 и так далее будет работать без каких-либо изменений. При желании можно подрезать головку, увеличить степень сжатия и тд и получить на 0ю5 - 1 лс больше. Вот если мотор рассчитан на 92 и выше, то с 80 будут проблемы с детонацией и прочими гадостями. 37 лет использовал Нептун-23, вначале иногда приходилось использовать и 66, был такой. С ним иногда возникали проблемки, полный газ не любил, Нептун просит 72 и выше. И вплоть до 98-го, когда под рукой больше ничего не было, обычная пропорция смеси и никаких никогда проблем. Читайте внимательно описания: бензин с октановым числом не ниже ... |
Заправка БРСМ желтая такая ихний 92 бодяга из 80-го,так что смело покупаешь льёшь и в путь.
в нептун лью 92-95 и масло 1-40
и он нормально второй сезон 148часов на тахометре |
не стал заморачивать моск купил 92 разбавил маслом и огонь... все нормально
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:37. |
