Фильтр на хонду
Подскажите или предложите где в Днепре можно,кроме мира лодок,там нет,купить фильтр тонкой очистки на хонду 50 инжектор
Re: Фильтр на хонду
Вот это всё Вам подходит.
Honda 15400-PFB-014 Фильтр масляный 14 4 $7.40 Honda 15400-PFB-014 Фильтр масляный 6 3 $9.43 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула TSN 9.2.237 Фильтр масляный 32 3 $2.97 Goodwill OG 521 Фильтр масляный 100 4 $2.99 Japan Cars B11020GW Фильтр масляный 972 3 $3.14 Fil filter ZP55B Фильтр масляный 128 3 $3.28 SCT SM 134 Фильтр масляный 98 4 $3.33 SCT SM 134 Фильтр масляный 200 3 $3.51 Sakura C806J Фильтр масляный 5 3 $4.46 888 YC806 Фильтр масляный 2 3 $4.62 Nipparts J1 314 014 Фильтр масляный 1 3 $4.85 Micro T-61 Фильтр масляный 35 3 $5.19 Mann W 67/1 Фильтр масляный 20 3 $5.30 Filtron OP 595 Фильтр масляный 3 0 $5.40 Clean filters DO 854/A Фильтр масляный 18 3 $5.51 Nipparts/Jakoparts J1314012 Фильтр масляный 26 2 $5.57 Roadsafe W-6607 Фильтр масляный 40 3 $5.64 Nipparts J1 314 014 Фильтр масляный 2 5 $6.08 Alco SP-1079 Фильтр масляный 70 3 $6.12 Mann W 67/1 Фильтр масляный 196 2 $6.46 Sfec FK005317 Фильтр масленный для бензина 14 $6.77 AC Delco X 4013 E Фильтр масляный 1118 4 $6.91 Nitto 4HM-112 Фильтр масляный 14 3 $7.15 Knecht (Mahle Filter) OC 195 Фильтр масляный 344 2 $7.50 Japan Cars B11020JC |
Re: Фильтр на хонду
Если речь идёт о топливном, то подойдёт любой автомобильный (для инжектора), кот. подойдёт по разъёмам и влезет под капот.
Re: Фильтр на хонду
Re: Фильтр на хонду
Упс.. Недоглядел.
Re: Фильтр на хонду
Re: Фильтр на хонду
Гена небыло у меня Сузы из твоего вопроса, поэтому даже не интересовался, хотя на мотолодке это обсуждали.
Re: Фильтр на хонду
Re: Фильтр на хонду
Гена там фильтр от 8-50лс одинаковый.
Re: Фильтр на хонду
.....................Андрей, там у вас фильтр, такая себе бочечка с вертикальным расположением, а вход выход сверху, оригинал с пластмассовой фиксацией стоит неоправданно дорого, но есть проверенный бюджетный вариант, можно купить в любом авто-магазине за 20-25 грн. очень похож, но в диаметре на 5 мм тоньше, ставите его на установленное место и крепите обычной пластмассовой стяжкой, проверенно, работает - супер. |
Re: Фильтр на хонду
там есть маленький фильтр -в насосе высокого давления.
похож на газовый для пропана. стоит дорого его все просто выкидуют |
Re: Фильтр на хонду
Всем спасибо,поеду снимать и подбирать,надеюсь поможет-на полном газу обороты упали до 4500
Re: Фильтр на хонду
симптомы точно такие и были -выкинул
и поставил доп фильтр с ланоса железный на шланг у бачка |
Re: Фильтр на хонду
Открыл фильтр грубой очистки,там был осадок,открыл фильтр тонкой очистки-караул,весь картридж в железной обойме в коричневом налете,аналогов в автомагазинах нет,пришлось промывать средством для промывки карбюраторов.Поеду на вечер пробовать
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:38. |
