Ключ от шкоды
Подскажите где в Киева можно отремонтировать ключ от шкоды октавии а5. Сломался Механизм откоывания ключа (выкидывания). Спасибо.
Или может у когото есть старый ненужный ключ, куплю. |
Re: Ключ от шкоды
Re: Ключ от шкоды
1.В любом Эпицентре!:ok:
2.0503310887 разборка шкоды. пр.Науки |
Re: Ключ от шкоды
У меня есть ключ от Шкоды.
Можно вытащить именно Ваш плоский стержень и вставить в мой ключ, но ключ же чипованый под определенную машину, и кнопки работать не будут...:( Давайте так....я выпрошу у ребенка (если он никуда его не "поменял") ключ и отдам Вам, а Вам останется разобрать оба ключа и поменять механизм выкидывания стержня. Постараюсь не забыть и завтра отпишусь - есть или нет.:*-)%* |
Re: Ключ от шкоды
Вернусь сегодня с работы, посмотрю у малой в игрушках где то валялся, если не потеряла нигде то отдам:)
Re: Ключ от шкоды
Мне нужен сам механизм выкидывания стержня он лопнул. Спасибо.
Re: Ключ от шкоды
Позвонил супруге ,говорит что не нашла:( Я ещё сам посмотрю,как приеду,но сомневаюсь,3 года малой,может где то на площадке посеяла.....
Re: Ключ от шкоды
У темі 1 долучень
Ключ нашел, но этот не от шкоды, и ребенок его пока не отдает...так, что сорри :neznayu:
Шкодовской он кому-то уже отдал в садике.... |
Re: Ключ от шкоды
В Китае на Алиэкспресс видел корпуса ключей. Можно от туда заказать...
Re: Ключ от шкоды
Re: Ключ от шкоды
Re: Ключ от шкоды
Завтра на работе утром посматрю! менял клиенту лечинку. замок и ключ остался у меня. Только чип отуда снял!
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:54. |
