Нужен винт.
Мой Дядка из Херсона просил помочь в приобретении винта на мотор Jonson 5.....с воздушным охлаждением. Диаметр вала М10.
К сожалению....больше никакой информации по мотору нет. Может кто знает что за мотор......и какой винт туда идёт. |
Re: Нужен винт.
Я так думаю, что М10 это размер резьбы гайки, а не диаметр вала. У вала есть свой размер, посадка (шпонка, шлиц), ну и размеры этой самой посадки.... Потом нужно знать какой шаг, форма лопасти, диаметр винта... ну или хоть что нибудь:neznayu:
Re: Нужен винт.
Вроде двух лопастной. Вал под винт цилиндрический, под шпонку.
Re: Нужен винт.
Тезка..у тебя родственники в Херсоне и ты молчишь?????Нужно глянуь на сам винт(может имеет смысл восстановить)Пиши-поможем...))))
Re: Нужен винт.
Винт утерян......далеко(так сказали)., так что нужен новый(или б\у)
Re: Нужен винт.
У темі 1 долучень
Винты на Джонсон.Тел. 0505561645. На фото винты левого вращения. Подробности про,,Джонсон воздуш. охлаждения,,. Желательно фото для индификации мотора.
Re: Нужен винт.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:54. |
