В поисках буржуйки.
Ищу не спешно. Если к холодам соседи на объекте не дадут электрику, то придется ставить буржуйку на охрану. Нужна не большая. Помещение 4кв.м.
Re: В поисках буржуйки.
Мне кажется надо искать металл и найти человека который сварит. Для 4х кв.м надо делать под охранную комнатку что бы не мешала.
А своять из газоваго балона? Балон в вертикальном положении места мало занимает.
с балонов это пожератили дров.
лучше маленький булерьян. |
И где же его маленького найти? Самый "маленький" это
Андрюха замотался и забыл!! завтра сфоткаю посмотришь
На Куреневском рынке барахольщики продают маленькие .
Только сейчас их могут быстро раскупать . |
Если делать самому нужно делать из металла толщиной от3мм,а верх от 5мм.Просто если тонкий металл значит быстро остывает,после затухания огня.Булерьян конечно не такой пожератель дров,но и на 4кв.м это перебор.
У темі 9 долучень
Поповичу- вот такой вот девайс работал только раз "на пробу"
4 кв м + случайные люди (охранники) имхо не гут.
Буржуйку металлическую (любой толщины) надо топить постоянно т.к. остывает моментально. Получается пока топишь рядом находится невозможно, перестал - замерз. Пожароопасность в таком тесном помещениии у буржуйки сумашедшая, места занимает много т.к. в полметре от нее ниче не поставишь. ИМХО для данной ситуации лучше взять сотни полторы кирпичей и сложить кирпичную грубку. Топить ее надо будет 3-4 раза в сутки, по дровам экономия раза в 3, комфорт и пожарная безопасность :super: |
буржуйка-булерьян высота 600 ширина 550 топка 500 с диаметром 470 набор труб для дымохода Юзалась один раз для пробы Цена 100 енотов |
У темі 4 долучень
Вот на другом сайте продают
"Чугунный колосник-футеровка шамотным кирпичем-трубаФ120мм-уплотнение на стеклошнуре-термокраска" Хмельницкий 2500,00грн. Думаю возможен торг 050 376 4748 067 273 3647 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:57. |
