-   -   Ямаха 40 (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/14329-ямаха-40-a.html)
Серега прог 4 02.12.2014 20:39
У темі 3 долучень
Куплю запчасть на редуктор . мотор ямаха 40
0505408261 еще нужны сальники в редуктор
yya-Юра 02.12.2014 21:20
Re: Ямаха 40
Аргон и покраска.
pasha_kiev 02.12.2014 22:28
Re: Ямаха 40
может попробовать заварить ?
Серега прог 4 02.12.2014 22:49
Re: Ямаха 40
завтра попробую заварить
popovitch 02.12.2014 23:32
Re: Ямаха 40
Не думаю что по сварке будут проблемы.
Первый раз такое вижу. Как получилось такое? Задним ходом по камням, судя по пропеллеру?
Гена 02.12.2014 23:42
Re: Ямаха 40
Если не хотите варить 093 466 39 38, думаю будет в наличии. Но цена, не знаю, звоните узнавайте.
Серега прог 4 03.12.2014 00:16
Re: Ямаха 40
вода в редукторе . и -10
popovitch 03.12.2014 00:20
Re: Ямаха 40
Повезло:-( , а остальной корпус после разборки осматривали?
Rickov 03.12.2014 05:31
Re: Ямаха 40
завари аргоном.
Серега прог 4 03.12.2014 16:06
Re: Ямаха 40
слава богу корпус целый . пострадал только стакан. куплю сальники гребного вала
санек 75 03.12.2014 19:27
Re: Ямаха 40
Блин парни таже фигня только разорвало на 4-ре части.Но сальник менял весной,сеток не ловил,по камням не летал и тд и тп.Сам понять не могу откуда взялась вода.Когда разогрел то вытекло масло отдельно и вода отдельно а не емульсия.На что грешить и где копать:neznayu::-C.
Роман 37 03.12.2014 19:56
Re: Ямаха 40
Вот не для дураков же сказано при консевации плм на зиму заменить масло в РЕДУКТОРЕ!!!!! Когда мы катаемся, рыбачим, гоняем, редуктор греется и если при остановке не подымать плм (температура остывания металов и резины разная + давление) то в редуктор через сальник попадает водичка. (сальник больше работает в одну сторону, чем в другую). А с приходом морозов водичка делает свое дело.... Это еще на вихрях проходили.
ПС у кого лодка на улице зимует не поленитесь, хотя бы слейте эмульсию!!! Да и полюбасу гдебы лодка не стояла нужно хотябы слить!!! Поверьте водичка делает свое дело (там есть чему ржаветь).
Прошдая зима была слабенькая многим это простила.
ПС незабудьте потом залить!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:21.
