Шпильки
У темі 2 долучень
Кто может сделать?
Колёсные шпильки.....правильно прикаленные.,в кол-ве 20 шт. Цена? Там где размер 70 мм......НУЖЕН 65 мм. п.с по рисункам.....длина накатки, предпочтительно 12 мм. об75o18458 Дима |
Re: Шпильки
Re: Шпильки
Сталь конструкционная углеродистая.:cool2:
Re: Шпильки
Исходя из чертежа, можно выточить из камазовских болтов головки, они как раз из нужной стали и в любой автобазе их рубль ведро.
Re: Шпильки
Re: Шпильки
Re: Шпильки
Re: Шпильки
Мне Боцык делал шпильки на toyota и болты на бус , усё ок, правда после изготовления отдавал кузнецу на подкалку.
Re: Шпильки
Доброе Утро -ВСЕМ......Кузня не работает-то-есть о термичке-не может быть и речи.....Болты сделать-не проблема-проблема в материале-материал-ВАШ все -делаем....У нас в депо сейчас вообще с материалом-ТУГО.....а тем-более-таким....Шестигранник есть-но он не кондиция-гарантии не даю....Болты(шпильки)колесные со ступицы-я-так понял.....тягач....на траликах-наподобие....не знаю где заказывают-но по стали -тоже не ахти.....хотя покрыты или оцинкованы(товарный-вид)...
Re: Шпильки
с бусов шпильки должны подойти по диаметру. Тут закалка по любому надо, надо закаливать шлицы иначе про крутятся. В размере 15,3 уверен?. Где мерял, очень маленький переход под 14. |
Re: Шпильки
Re: Шпильки
ООО "Спецметаллсервис" - металлопрокат, трубы, строительные материалы, сельхозтехника, ЖБИ тут попробуй купи пруток
Re: Шпильки
Re: Шпильки
Их проще купить! Если точить у хорошего мастера то только на гос предприятии. А таких мало, многие по домам точат, и возьмут за каждую шпильку гривен по 20-30+материал + поездить за ним и получится гривен на 5-10 дешевле но с гемором. Проще обратись к нашим запастистам может ктото привезет. Все имхо.
Добавлено через 38 минут Дима а попробуй по разборкам. Их там реально выкидывают в металолом. |
Re: Шпильки
Доброго Утра -ВСЕМ....Шпильку-калить-НЕЛЬЗЯ.....При торможении-обрежет шпильки и колесо вместе с барабаном-уйдет в кусты-или кому-то в .....Шпильки обычно-прикаливаются-но не ЗАКАЛИВАЮТСЯ....У нас в депо -одно время делали шпильки-сами-но потом -чтоб перестраховаться-начали заказывать на стороне(не знаю где)...Но эти шпильки приходится дорабатывать-под размер-на ступице.-При обработке этих шпилек-оказывается что особого в них ничего НЕТУ....только наружное покрытие-или поверхностное-каление....под верхним слоем-обычный металл-ст45......По поводу -СТАНКА с ЗАОБЛОЧНОЙ....Станок может-быть-черти от-куда-лишь-бы-токарь был....Только не токарь-который кроме болтов и гаек ничего не знает.....Не считаю себя-ВЕЛИКИМ-работаю-здесь с 79года....до службы работал на -АРСЕНАЛЕ-там научили работать.....На службе пришлось токарить-на таком СТАНКЕ...ничего-поломку корабля устранили-и на боевую пошли.....ВОТ-ТАК.-Шпильки можно сделать с шестигранника-а дальнейшая термообработка-за-ВАМИ.
Re: Шпильки
ИМХО. |
Re: Шпильки
Ну -И -ЧТО......со шпильками -ОПРЕДЕЛИЛИСЬ?-по тем номерам -звонили?что сказали?...За цену у снабженца не спрашивал....Здесь на Волынской есть какая-то база...наши -там брали -дюраль -капролон(на вес)дешевле -чем на ПТИЧКЕ.....
Re: Шпильки
Нашел самодел по 35.......
Re: Шпильки
Хорошо-когда ВСЕ-ТАК-РЕШАЕТСЯ.....УДАЧИ.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:08. |
