Где купить маслобензостойкую резину?
Надо сделать прокладку в крышку канистры.
Поиски в Эпицентре, Новой линии и на обойном рынке ничего не дали. |
Re: Где купить маслобензостойкую резину?
Толщина? Сколько нужно?
У меня на базе можно найти Саша. Из старых запасов. Толщина мм 2-3, батя в своё время делал из неё те штуки, что ты хочешь сделать.
Гена, что же ты не сказал. Мне тоже нужно пятачок 4 см диаметром.
У брата на работе режут прокладки для фланцев, середина (прибл. 50мм) в отход. Могу набрать, но толщина 4мм. Н-н-н-н-ада?
Та не, спасибо Саша. Мне, например, нужно, только одну штуку . Я у Гены возьму.
У мню завалялось в шкафу 3 или 4 штуки ( 3 точно но если покопать , то может и больше ) заводские прокладки для канистры 20 литров .
И мне нужна диаметром 5-6 см под крышку заливной горловины
на любом авторынке есть готовые прокладки под горловину канистры бензостойкие и точно по размеру, и цена не большая .
Завтра могу собрать обрезки и отправить Гене. На месте разберётесь.
Поеду к Гене с крышкой. |
Я полюзуюсь неопреном 5мм, отлично держит, и вроде не боится бенза, солярку.
Если что поделюсь, есть еще. |
На куреневке,на птичке есть маслобензостойкие прокладки. Покупал 10 грн штука.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:39. |
