куплю заготовку из алюминия
Для изготовления переходной плиты на гибрид-самоделку куплю заготовку из алюминия диаметром 250 мм и высотой 50 мм.0960784329 сергей.
Re: куплю заготовку из алюминия
Очень много информации!
Я неправильно написал?
Марка металла ? Ну и если честно - маловероятно такое купить:neznayu:....
Есть плита размер, точно непомню-где-то 30 см на 50 см,толщина около 3см,если надо могу завтра снять точный размер,да кстате материал Д-16
:ok:Завтра сниму размер и сфоткаю
Спасибо!
Алюминий уж очень плохо обрабатывать , Дюраль намного лучше.
Огласите цену!Подходит.
Меня устраивает.По поводу оплаты как? Желательно Новой почтой прислат.Естественно за мой счет.могу оплатить наложеным Данные в личке.
Проблема решена! Всем спасибо.Тему можно удалить.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:53. |
