-   -   Опорное колесо для лафета (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/15446-опорное-колесо-для-лафета.html)
Muller 01.04.2015 15:21
Куплю такое или обменяю с моей доплатой это http://savepic.net/6616175m.jpg опорное колесо для лафета.
097 З5З 9927
P_Petrovich 01.04.2015 15:31
Re: Опорное колесо для лафета
а в чём разница ?:smuschenie:
MAZYA888 01.04.2015 15:37
Допис від P_Petrovich (Допис 349540)
Первое накачивается через ниппель, а второе литая резина!!!
Zhuzhik 01.04.2015 15:46
Так можно купить колесо (хоть пневмо, хоть непрокалываемое, хоть резину) в том же Эпицентре или где дешевле. и поменять...
Muller 01.04.2015 15:57
Допис від Zhuzhik (Допис 349552)
Я бы поменял, если бы надувное туда влезло.:smuschenie:
P_Petrovich 01.04.2015 16:27
Думаю процедура обмена займёт больше времени, чем зайти на металлобазу
взять шинку (там и порежут), подъехать в гараж просверлить дюрку под оську,
там же или на ближайшей стройке отрезать и прихватить.
При правильном маршруте всё можно сделать по пути на или обратно с работы.
Имхо. (если дело только в покрышке)
Muller 01.04.2015 16:49
Была мысль переделать, но с таким металлом, как сейчас продают, оно потом вечно ржаветь будет.
vital-777 01.04.2015 20:47
У темі 2 долучень
Допис від P_Petrovich (Допис 349567)
порезать то порежут на любой размер за деньги, но вот отрезают они не меньше 3 метров:-C
А Петрович говорит самый оптимальный путь замены колеса:super:
Микола не наступай на чужие грабли: это надувное колесико тебе не поможет.
Я теоретически пошел еще дальше, хотел узкое колесо выбросить, а в его ось которая сделана из трубы вставить свою ось и одеть по бокам два надувных колеса, таких как ты предлагаешь!!! :super::-]
Но умные люди напомнили, что бы колесо не грузло в песок нужно колесо большого диаметра:-]:ok:
Как минимум от садовой тачки а максимум это полноразмерная запаска твоего лафета.
есть варианты установок запасок на мотолодке, баркесе, и у нас на форуме!!!
На первой фото самое удачное в изготовлении и установке.
Но запаска и оно же третье колесо будет лучше как по высоте и ширине колеса!!!
Muller 01.04.2015 21:52
Виталий, спасибо. Тогды буду лепить что-то подобное. В таком случае, и тему можно закрыть.
Гена 01.04.2015 23:25
Самое оптимальное правильно развесить лафет. что бы нагрузка на это колесо не было заоблачной. И ничего не будет грузнуть.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:38.
