-   -   Куплю датчик трима на Альфу! (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/15971-куплю-датчик-трима-на-альфу.html)
Fix 13.05.2015 22:17
Куплю, на колонку Альфа, датчик положения трима ( правый, TS ), б/у.
т. 067-449-33-шесть пять. Александр.
student 13.05.2015 22:19
Re: Куплю датчик трима на Альфу!
Допис від Fix (Допис 359916)
Шо не чинеться?
Fix 13.05.2015 22:25
Та он вообще без внутрянки!
student 13.05.2015 22:35
0503283269 Николай, а вооще спроси Zahara. У меня ограничитель работает, а стрелка нет ногу снимать надо, облом
Гена 13.05.2015 22:38
Допис від Fix (Допис 359919)
А я шо казав. Фотки дай. как выглядит, может есть где.
Fix 13.05.2015 23:29
Гена, ( пишу с планшета, не получается фотки вставить, ) круглый, в инете полно фоток, продаётся новыми парой.
Андрей, нафига ногу снимать? У Захара, только парами новые. У Николая есть, но хочу попытаться ещё поискать. :smuschenie:
Гена 13.05.2015 23:52
Допис від Fix (Допис 359940)
Ну так ссылку кинь. На УМСЕ есть какие то, но надо знать какоё.
student 14.05.2015 07:32
В начале датчик хандрил, а теперь где- то во внутрянке провод
MAX 14.05.2015 10:19
У темі 1 долучень
Гена мы вместе с Фиксом морочимся, вот фото датчиков
oleglena 14.05.2015 10:34
У меня есть датчик трима от Сузы 140 с отломаным кончиком рычага. Может с него можно что то сколхозить...
Fix 14.05.2015 18:08
oleglena, благодарю! Но, думаю, что колхозить не получится!
Там идёт два датчика: левый- на размыкание цепи, правый- показание угла наклона трима.
stp 14.05.2015 19:42
Санечек, у меня на бае работало все идеально, а потом я поменял приборы.
Поставил беленькие, красивые.
Вот после этого перестал он показывать нормально.
Когда полностью подымаешь колонку поднимаются на четверть показания от нуля.
Я быстренько нашел выход - практически не пользовался больше тримом.
Ну а оптимальное положение на ходу найти очень просто.
Евгенич 14.05.2015 20:50
Могу дать свои пока не найдешь (хоть пол года :-)... у меня все равно весь комплект снят) Если проводка целая - поставить 5 минут. Если что к выходным могу завезти:*-)%*
Fix 14.05.2015 23:27
Саня, я уже подумывал о этом варианте! :-) Оставлю его на крайняк! :ok:
Жека, буду благодарен! :friends: Хоть попробывать, будет ли работать! :neznayu: Там проводки почти нет! :smuschenie:
Добавлено через 1 час 59 минут
Гена, не смотрел?:smuschenie:
Гена 14.05.2015 23:35
Смотрел Саня. У меня не такие. На жаль.
voxa zp 18.05.2015 12:03
50$ устроит?
Fix 18.05.2015 21:56
Допис від voxa zp (Допис 361144)
50$ устроит?
В Киеве по 30 есть! ;-) Может ещё гуманнее цену найду!? :smuschenie::friends:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
