Старий 14.05.2015, 10:34   #1 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Надо гайки (5/16-18)
попробуй поискать на куренёвке, у моего метизчика только оцинковка.
popovitch (15.05.2015)
Старий 14.05.2015, 21:57   #2 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Андрей, рассмотри такой вариант. Размер 5/16 соответствует диам 7.9..мм.Т.е. очень близко к 8. Судя по всему , шаг составляет18 ниток на 1 дюйм. Т.е. 1.4.. Основной метрический размер- М8*1.25
Если длина шпильки позволяет, то соответствующей плашкой(размер см. выше) перенарезать резьбу. Она будет не полной. Но максимально высокая гайка позволит обеспечить надежный контакт клемы.
Все имхо
Старий 15.05.2015, 15:22   #3 (permalink)
Можешь у него взять? Оцинковка на первое время пойдет.
Добавлено через 37 секунд
Потом, может, шпильки перережу на метрику.
__________________________
Как НЕ НАДО менять АКБ в автомобиле Авиатор Автомобили 40 04.10.2016 09:51
Надо Черниговский кардан oleglena Куплю, где купить 0 22.08.2013 17:45
Казанка 5М3 что надо, а что нет? Маджевод Казанка (2-5) 71 24.12.2012 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16.
