-   -   Нужен специалист по ремонту джакузи (блок управления) (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/16943-нужен-специалист-по-ремонту-джакузи-блок-управления.html)
Kostass 03.08.2015 17:08
Посоветуйте специалиста по ремонту ванны с гидромасажем Pool-Spa, требуется диагностика и ремонт платы управления. Идеально с выездом на квартиру в р-н Святошино. Думаю вся проблема максимум в каком нибудь конденсаторе. эл.мотор на воздух работает без проблем, эл.мотор на воду не запускается, точнее при запуска сразу сгорает предохранитель. Думал сгорел эл.мотор, снял, проверили всё в норме. Надо искать причину в плате управления. Нужен спец. Заранее благодарен за информацию.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:30.
