Винт на сузуки DT30
Нужен винт на сузуки ДТ30. 11 или 10 шага.
Для подбора. Теория хорошо но без испытаний никак. Оплата аренды, залога полной стоимости. На ваших условиях. Максимум на пару дней. 0950453485, 0933170443, Саша. Буду очень признателен. |
Re: Винт на сузуки DT30
Саша, бля и модератор, и ошибки как у новичка. Когда станешь темы в соответствующих разделах размещать.
Есть такое дело, но за сезон уже немного покоцались, один запасной (Мичиган, не помню 11 или 12), другой (типа родной, вроде 10 1/4, как по мне универсальный, стоит на двигателе). Не знаю подойдут ли для подбора но в будни на пару дней могу дать.
Ну и второй вариант договориться с Захаром, тот что на подоле и взять Мичиган на пробу. |
Гена, сорррии!!!:smuschenie:
Чаще пишу с телефона, мог ошибиться. Игорь, 12 шаг пробовали, не то. надо попробовать поменьше. |
Давай обсудим 11. Может созвонимся?
Дайте телефон Захара.
Гена твой винт нержавейка 11 наверное не на эту сузуку. Шлицов 10 но на вал он не налазит. 12 всё ОК. Но как показали испытания изменений нет. Спасибо магарыч при встрече. Значит наверняка нужен 11 или 10. |
Спасибо,
тестдрайв прошел успешно. На небольшую загрузку можно ставить 12 шаг, лодка нормально разгоняется и мотор набирает обороты. 13 винт только для одного. 11 шаг при загрузке , плюшке вообще великолепно. Тему можно закрыть. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41. |
