Help!!! Mercury 60 2003
Случилась беда :'( развалился роликовый подшипник и попал под ведомую шестерню и поломал зуб. Подскажите где можно купить б.у или подобрать замену?
Вот номер 43-813694 Завтра скину фото |
Re: Help!!! Mercury 60 2003
Поищи нашего форумчанина Alexwas , у него могут быть запчаси.:friends:
Реставрировать поломанную коническую шестерню?
Хлопці, це хвантастика!... (с) |
Проще новую изготовить, чем старую наплавлять.
Изготовить то может и изготовят но вот цементация и термичка правильная.
Проще новую заказать, и дешевле в разы. |
немножко цена ох***ая , я мотор полностью боевой с командером купил за 800$ а тут шестерня 200$ |
А почему бы не заказать в амерыци а местные ребята помогут с доставкой.
Если и найдете в Киеве кто возьмется за изготовление то ради одной штуки никто не будет делать, и качество на выходе под вопросом. |
Одновременно, задавался вопрос на предмет изготовления редукторных шестерен - несколько чел подтвердили возможность, но при условии заказа крупной партии. Ради одного изделия - перенастраивать станки, оборудование, производство никто не хочет. |
Мой практически родственник (там руки не золотые- они реально палатиновые), если бы я ему сказал в конце 90 что в 15 году в Киеве не будет станочного парка и слесарей способных это сделать, он бы мне не в лицо.....он бы мне извините в ЕБАЛО плюнул.
:neznayu:
Судя по последнему каталогу по Mercury, замена кода на 813694T,
такая новая шестерня есть - стоимость 2 031 грн, минус 10% для fregata, если интересно - обращайтесь. 095-2пять8-98-69, Николай |
813694T - GEAR, Pinion (14 Teeth)
144 дол или 3600 грн в стране производителе |
Изготовить шестерню -НЕ ВОПРОС-выточить-а вот нарезать зубья-да еще под ТОТ модуль-а потом термичка-ПРАВИЛЬНАЯ и ЦЕМЕНТАЦИЯ....Если заказывать то только -ТАМ -где сделают все ОТ НАЧАЛА и до КОНЦА....Не забудьте-материал нужен-не СТАЛЬ-3 или сталь-20...а хотябы-ст.40-х....не буду точно говорить-нужно смотреть справочник по шестерням....Если есть возможность купить готовую-то это будет ПРОЩЕ и НАДЕЖНЕЕ.....-это мое мнение-никого не агитирую.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:01. |
