Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Как по мне,если делать самому,нужно какую то балку для крепления осей.По нашим дорогам долго данная конструкция не проходит,большая нагрузка на ось,тем более без рессор.Как для перевезти в пределах Киева то норм,а если км на 200 и дальше ,на фото слабенькая конструкция.И еще вдруг попросят на тяжелее внедорожник,надо делать с запасом.Можна за основу оси взять нефтяницкую трубу толстостенную и вварить ось от жигуля,москвича.Так когда то переделывал прицепы.
Кинематику не понимаю, по ровной дороге будет ехать. Как эта штука будет проходить повороты
Даже если цеплять авто за заднюю ось и руль будет разблокирован, за счет кастора колеса вывернет в одну из сторон.Крепление оси буксируемого авто на этот девайс должно быть на поворотной платформе.
Denis_gl (27.02.2016)
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Смотрим внимательно на фото и видим по центру болты которые крепят палец относительно которого верхняя часть платформы вращается .Думаю там не очень большой градус поворота но хватает для езды. |
#4 (permalink) |
Смотрю внимательно
, по городу эта штука ездить не сможет.
#7 (permalink) |
На жесткой сцепе тягают только с исправным рулевым механизмом, тут все понятно.
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Проще взять ось от прицепа Уазовского (там хрен ты её согнёшь) + колёсики большие по ямам + , а занизить относительно оси можно выварив конструкцию с листов 20мм тощиной в местах крепления ступиц. При желании можно и поворотным сделать дороже просто получится. |
| Посоветуйте фаркоп для буксировки катера. | mustang-1991 | Автомобили | 13 | 12.08.2015 03:16 |
| Прицеп куплю. | Карапуз | Куплю, где купить | 0 | 01.03.2015 21:47 |
| Штанга для буксировки вейкбордиста | Охотник | Buster | 25 | 22.02.2014 16:01 |
| Продам Прицеп. | Женёк_Grand | Архив | 7 | 29.08.2013 10:43 |
| ПРИЦЕП | владимир11 | Архив | 5 | 21.07.2013 22:26 |
