-   -   Газовая плита (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/18621-газовая-плита.html)
kotysh123 20.02.2016 18:48
Газовая плита
Друзья подскажите кто пользует что-то подобное?
http://hotline.ua/bt/nastolnye-plity...138965-138957/
Вводные газовый баллон и необходимость в двух конфорках.
Какую взять?
Интересуют отзывы реальных пользователей.
Стремно что б не бабахнуло.
v_momo 20.02.2016 19:35
Re: Газовая плита
Допис від kotysh123 (Допис 413393)
А что там военного?,мои родители да и я по молодости (80годы) пользовался, назывался "таганок",лежит на чердаке посей день!
Балон на улицу, правильный монтаж(не резина) с краном в помещении, проверка на герметичность соединений и кранов на самой плите, вся ТБ!;-)
Гришаня 20.02.2016 19:48
Re: Газовая плита
Гефест или Грэту, обе плитки хорошего качества. Гефест Белорусского производства, Грэта- Донецк. На Гефесте две средних горелки, плюс шланг два метра и хомуты в комплекте, в Грэте одна горелка средняя вторая большая (шл. и хом. нет).
kotysh123 20.02.2016 19:58
Re: Газовая плита
В спартанских условиях без резины:neznayu:
Главное плиту подобрать, с монтажом разберемся.
Добавлено через 45 секунд
Григорий а вико как?
v_momo 20.02.2016 20:05
Re: Газовая плита
Допис від kotysh123 (Допис 413400)
Я писал об эксплуатиции в жилом помещении(кухня),на природе-шланг!:-)
Гришаня 20.02.2016 20:18
Re: Газовая плита
Хорошего качества я написал какие, а так, все они работать будут... Главное чтоб редуктор был исправный (тогда не бабахнет)). Когда подключишь все, проверь на утечку газа (мыльным раствором) вентиль баллона, редуктор и краны на плите, если все в порядке тогда спокойно пользуйся))
alex__k 20.02.2016 22:25
Re: Газовая плита
Как по мне Грета интереснее, решетка прочнее, продавал все.
Из таганков ИМХО лучшая:cool2:
Боцик 21.02.2016 07:48
Re: Газовая плита
Смотря для чего и где применять....Я-взял-ОГОНЕК-еще в начале 90х(91-92гг)выезжал на остров под Украинку(Плюты)-до 2002 года ездили с дочкой-никаких проблем не возникало-потом вывозил ПАЦАНОВ под Ржищив-на острова-в каких условиях и работает до-сих-пор....Главное следить за состоянием шлангов и кранов...Редуктор покупал новый-а выехали на остров-оказалось -что ОН травит по соединению-подтянул винты обжима и все стало на место....Шланг использую КИСЛОРОДНЫЙ-АРМИРОВАННЫЙ(с автогена)....Огонек-ВОГНЫК...
sema 21.02.2016 15:46
Re: Газовая плита
Пока у нас в деревне не провели централизованно газ, все "сидели" на баллонах, и такие плитки были самым распространенным вариантом. Ибо духовка "сильно жырно" (по расходу), а пекли в печах, ибо дров было немерено.
Плитки, разумеется, никто не перебирал - шо было, то и покупали. Видел даже "фирму", то ли Индезит, то ли Горение.
На практике наиболее практичными оказались "Гефест", "Вогник" и "Saturn".
Они по конструкции идентичны "большим" плитам, подключаются таким же шлангом (обычный резиновый лучше, чем металлогофра) к баллону через редуктор. Никакой "опасности" нет, если соблюсти два простых правила:
1) баллон должен быть на расстоянии не менее 1.5 м от плиты (в идеале - за перегородкой)
2) не лениться перекрывать вентиль на баллоне после завершения готовки.
Шамич 21.02.2016 19:02
Re: Газовая плита
Пользую такую плиту много лет на своем катере, раньше была на Казанке-5.
Сыну досталась такая от днда на Прогрес-4, правда балон на 12л,а не на 50 как на катере.
Боцик и Сема все описали правильно,добавить не чего.:cool2::ok:
Лучше брать с закрывающейся крышкой.
kotysh123 21.02.2016 19:04
Re: Газовая плита
Так какую пользуете?
Шамич 21.02.2016 19:10
Re: Газовая плита
У меня она похожа на ВИКО, но по моему Гефест с крышкой точно название не помню.:ok:
kotysh123 21.02.2016 19:12
Re: Газовая плита
Спасибо ответившим. Завтра пощупаю руками и возьму что будет выглядеть надежней из того что посоветовали.
Шамич 21.02.2016 19:18
Re: Газовая плита
Вот сылка на тему длиномеров и там как то видно.
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...E%D0%B2-2.html
camus** 22.02.2016 22:49
Re: Газовая плита
За свою длинную жизнь на природе, пользовал разные штуки для приготовления еды, газ плиты и 1 и 2 конфорные в том числе. Если брать, на 2 конфорки, то только с крышкой.
1. Красивая она только в магазине, дальше варочная поверхность сильно пачкается в жир, суп, кофе и т.д. Если её не накрыть крышкой, то запачкается ещё много чего...
2. На ветру без крышки вообще капец, это не бензин, обеда можно и не дождаться.
3. Самое наверно главное, плиты различаются по мощности. Одни горят так, что можно кабана смалить, другие чайник кипятят 2 часа.
Теперь о посуде. Для таких условий, наилучший вариант тонкостенная нержавека, это про чайники и кастрюли. Даже галимый китай, тут себя оправдывает. Сковородка тоже лучше лёгкий дешевый тефлон. В этой посуде всё нагревается и закипает быстро. Эмаль и чугун, это хорошо, но дома. А вообще опыт подскажет.
С ув.
Antonioni2007 22.02.2016 23:00
Re: Газовая плита
Пользуюсь старой совковой,проверенной годами."Старый конь",тот что борозды не испортит.
Antonioni2007 22.02.2016 23:02
Re: Газовая плита
У темі 2 долучень
Но я уверен,что такой плиты нету ни у кого!:-) Sergio,прости!:smuschenie:
Пух 23.02.2016 10:50
Re: Газовая плита
Хорошее название для плиты)))))
vital-777 23.02.2016 11:58
Re: Газовая плита
Допис від camus** (Допис 413718)
Да и крышка на ветру не поможет, только как минимум с трех сторон "фанерка" и выстой как минимум 50 см
В них разные по диаметру жеклеры: одни для магистрального газа (для дома) -в них низкое давление, другие для газ. баллоном (турысто) "высокое давление"
если турысто подключить дома - чайник три часа кипит, а если домашнюю подключить к газ.баллону можно кабана смалить!!
т.е. двукомфорочные плиты есть двух видов: для дома и газбаллонов.
п.с. купил домой газовую варочную поверхность Вирпул, так в ней был еще комплект жиклеров (форсунок ) для другого давления, видать не в каждой стране одинаковое давление в магистрале!!!
п.с. если сверлом увеличить диаметр жиклер в газ плите которая долго "кипятит чайник"- на этой плите можно смалить кабана!!!
dimon 23.02.2016 12:08
Re: Газовая плита
Coleman 2 Burner 20 000 BTU LP Propane Gas Powered Camping Stove | eBay
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14.
