-   -   Нужен специалист(авто электрик) (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/18915-нужен-специалист-авто-электрик.html)
dimon 23.03.2016 18:54
У темі 2 долучень
Всем привет.
Нужно подключить вот такой эл.тахо к моему автомобилю.
Единственное НО.....на генераторе...(к которому,как я понимаю надо подключить один провод) не имеет клемы для этих целей. (w) если я не ошибаюсь.
Знаю что как то к диодному мосту подключают......:neznayu::neznayu: %)
ХЕЛП :sos:
Zefir323 23.03.2016 19:01
Re: Нужен специалист(авто электрик)
Уточните какой автомобиль, помогу в подключении
dimon 23.03.2016 19:02
Допис від Zefir323 (Допис 419892)
Фолькс Т3 двигател диз. AAZ 1.9
P_Petrovich 23.03.2016 23:11
ПОДРОБНО с картинками
Самое основное
Обязательный этап- подбор передаточного числа шкивов. На дизельных тахо должно обязательно указываться. На моем 2,22…
pasha_kiev 23.03.2016 23:30
На блоке управления есть сигнал (tah) к нему и нужно бинтовать.
К гене подключать . Не думаю что это будет правильно. Лично я бралбы сигнал ( форсунки . Дпрв. Дпкв ) имхо
Или самый правильный с блока управления
dimon 24.03.2016 07:36
Допис від pasha_kiev (Допис 419939)
Ага., а что делать если на моторе НЕТ мозгов?
Это самый простой воздушник.
popovitch 24.03.2016 09:11
Если хочешь к генератору подключить, снимай и вези в ремонт генераторов с задачей вывести ,,w'' контакт. Можно еще поискать ''шоколадку,, с выводом, но думаю будет дороже.
Добавлено через 17 минут
Поколупался немного в инете. Странно что у тебя нет вывода, может генератор не родной. Вообщем то можешь и сам его вывести. http://f3.s.qip.ru/bmdN1BiT.png
dimon 24.03.2016 12:49
Допис від popovitch (Допис 419976)
=-O=-O=-O для меня это высшая математика %OD
P_Petrovich 24.03.2016 16:40
Тут я его нашёл. B120
Это для бензинового двигателя.
На дизель не пойдёт.
там схема подключения внизу.
Для дизелей свои тахи
htachometer-diesel
diesel-engine-tachometers
P.S. Уже выше писал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:46.
