Фторопласт
Собственно ищу стержень, диаметр 50 длинна 300.
Может у кого лежит без дела? Задолбали подшипники в транцевых колесах, хочу втулки. Добавлено через 5 минут Куплю:-) |
Re: Фторопласт
Сам материал будет дороже хороших подшипников.
Ход будет тяжелее. Ищите с примесью графита, если всё таки надумаете. Подойдёт капролон и текстолит. Нормальные подшипники с резиновыми уплотнителями служат уже пять лет. Киев-olx.ua |
Re: Фторопласт
Интересуйся капролоном , а не фторопластом.Он(фторопласт) для этих целей -мягко говоря, не очень. А еще лучше завтулить бронзой:super:
Re: Фторопласт
Сам понимаю, но колеса с пластиковым ободом, точить втулку из металла с проточкой под подшипник тоже вариант. Но вопрос в том что есть готовые оси, да и крепить металлическую втулку/буксу в пластике тоже надо как нибудь. Склоняюсь к фторопласту. Ходу 200 метров от дачи до воды.
Добавлено через 2 минуты P_Petrovich, спасибо. Везде продажа от метра. |
Re: Фторопласт
Re: Фторопласт
Фторопласт очень мягкий, поставить можно , только быстро износятся , фторопласт применяют для других вещей, капролон (капролоктан) гораздо лучше для этих целей.
Можно бронзу будет еще надежней ,но смазывать надо будет почаще, чтоб не закисло. А капроллон кстати очень не дешевый.Бронза по моему дешевле. |
Re: Фторопласт
Re: Фторопласт
Re: Фторопласт
Не ХОЧУ КАЗАТЬСЯ -ДОКОЙ...Работаю токарем с 79(после службы)второпласт идет на уплотнительный прокладки и на детали не имеющие большого износа-нагрузок...Здесь уже -ОТМЕЧАЛИ-КАПРОЛОН ИЛИ КАПРОЛАКТАН-это ВЫХОД с положения....в далеких-80х-за неимением запчастей на ВАЗ-точили вкладыши в чашки кардана из капролактана-ничего -работали-нареканий небыло....
Re: Фторопласт
Принято:ok:, ищу капролон.
Re: Фторопласт
Re: Фторопласт
Оси не забудь проточить и отполировать, с нержи.Черные начнут кородировать и как наждаком выжрут все.
Re: Фторопласт
Кусок заветного капролона в руках диаметр 54 длинна 300, отдал 180 грн на Бориспольской 7.
Правда барыги опять гонят, договаривался с одним, продает другой. Хотел за 250 впарить но "нипалучилося". В общем контакты могу дать. Порадовало то что продают меньше метра. Всем откликнувшимся спасибо:*-)%*. |
Re: Фторопласт
На Куреневском рынке продают недлинными кусками и фторопласт , и капролон и капролоктан . Но закрытые подшипники будут лучше ИМХО
Re: Фторопласт
Доброго УТРА-ВСЕМ!....На Волынской-есть какая-то база(склад-магазин) там капролон-второпласт-есть (была дюраль)на вес-дешевле чем на рынках.....Как-то выкладывал здесь телефон этой базы-сейчас не помню......УДАЧИ -ВСЕМ.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:27. |
