-   -   Крыльчатка на Нептун (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/19757-крыльчатка-на-нептун.html)
SUAL 29.06.2016 13:51
Нужна крыльчатка на Нептун 23. Может у кого есть со старых запасов. Новые что-то не вызывают доверия.
0933170443 Саша.
SUAL 05.07.2016 08:41
Re: Крыльчатка на Нептун
Ещё нужна.:-(
Боцик 10.07.2016 05:26
Передал Игорем (РИНО)-на встречу на покатушках.Дарю!!! Надоело заниматься ремонтом -да и клиентура -ОТХОДИТ.
Боцик 17.07.2016 05:17
Ну-что -крыльчатки-получили???Или у Игоря остались.
SUAL 01.08.2016 08:50
Нет, я не ездил. Искать у Игоря?
Deniz76 01.08.2016 11:55
Допис від SUAL (Допис 439315)
Лежит на острове... в чулане... ждет. Серый Торба и Макс в курсе...
Как раз сегодня утром про нее вспоминали за завтраком... думал уже забирать и назад Боцику везти )))
SUAL 01.08.2016 20:08
Ладно, придумаем что-то... А забирать с острова это долго? Может на материк переправить?
Ярослав JK 02.08.2016 06:17
Если крыльчатку на Нептун не зафиксировать винтами (см. Хорхордина), гарантировано будет проблема. По такому случаю единственный раз тянули на буксире (можно было и не тянуть и сделать все сразу, но там была холодная водка :-)). Сейчас резину "наваривают" на полированную втулку. И пары канистр не выхаживает...
Боцик 05.08.2016 05:19
Крыльчатки не кооператив-остатки-ТЕХ-не пересохшие,-корпус помпы после реставрации-сторцовывается выработка на торце копуса-погтом на эту-же глубину сторцевать основание и углубить канавку под уплотнительное кольцо.....Таким способом реставрировал не один Нептуновский корпус помпы.....Правда нужно обратить внимание на поверхность где работают лепестки,но там как обычно -мало -что происходит -обычно-торец (ПЕСОЧЕК-СВОЕ ДЕЛАЕТ)...Отпишите ИГОРЮ-или созвонитесь с НИМ.
Ярослав JK 05.08.2016 08:24
Для нептуновской помпы выработка корпуса особо не имеет значения. Какой-то адовый запас производительности. В Вихре нужно следить за малейшими зазорами, иначе перегрев. В Нептуне корпус попмы просто должен быть, какой не важно. В моем моторе установлен термостат (нештатный). Заглушены два из четрех выходных отверстий охлаждения, третье дросселировано на 5 мм и отведено от контура охлаждения. Нерегулируемый выход воды через отверстие диаметром 3 мм. Корпус помпы значительно б/у, отходил с 2008-го года, ок. 4000 литров бензина выкатал, чтобы понимать. Термостат (65С) начинает открываться только после половины газа. Вот той маленькой дырочки 3 мм при изношенном корпусе хватает, чтобы держать температуру на средних оборотах! Начудили в Вихре, там все очень тонко, у Нептуна помпа качает зверски, лишь бы крыльчатка была целой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
