-   -   Запчасти вихревские новые (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/21028-запчасти-вихревские-новые.html)
Валентин 76 14.12.2016 12:58
Доброго всем дня. Подскажите , есть ли на форуме люди занимающиеся продажей НОВЫХ вихревских запчастей ?
P_Petrovich 14.12.2016 13:49
Re: Запчасти вихревские новые
Продажей нет, но шото можем посмотреть.
главное знать шо смотреть.
Валентин 76 14.12.2016 15:15
Нужна полностью помпа на Вихрь20 ( корпус , крыльчатка, зеркало, шпонка, сальник 14×25 , приводной вал (на котором сидит помпа и он же вращает редуктор) , втулка меднографитовая внутр.диам. 14 мм , подшипник 304.
HolyDiver 14.12.2016 15:44
Допис від Валентин 76 (Допис 458019)
Редуктор выходит самой первой модели, у тебя этих деталей нет вообще или вал корозией сильно поеден под сальниками? Втулку найти проблематично было и в хорошие времена, в принципе ее можно сделать. Корозию на валу тоже можно полечить. Посмотри вот здесь кое какие запчасти там есть
Вихрь | moto.ck.ua
Валентин 76 14.12.2016 16:06
Вал был немного поеден коррозией под сальником и крыльчаткой. Дал одному бл...дь сварщику рукожопому наплавить , что бы проточить потом , так он наплавил так , что вал повело...
Ну а все остальные детали в плачевном состоянии. СПС за подсказку
HolyDiver 14.12.2016 16:16
Допис від Валентин 76 (Допис 458036)
что вал повело..
После сварки всегда ведет,рихтовать нужно, ничего страшного в этом нет, на сколько повело? Чем наваривали?
Валентин 76 14.12.2016 17:27
Наваривали углекислоткой. Повело сильно , токарь сказал выкинь нах...
HolyDiver 14.12.2016 17:38
Допис від Валентин 76 (Допис 458059)
Что его там на 10 мм потянуло, ну может быть пару мм в самом плохом случае. Фотку вала со всех сторон сделай.
Влад222 14.12.2016 20:14
мне как то давно востанавливали вертикальный вал редуктора
так они просто проточили вал и насадили трубку из нержавейки по наруже под оригинальный размер и вместе где крыльчатка вырез под шпонку
HolyDiver 14.12.2016 20:44
Допис від Влад222 (Допис 458087)
Совершенно верно, запас прочности позволяет безболезнено это сделать.
Lodochnick 15.12.2016 00:13
По-моему сейчас проще редуктор купить б/у думаю
Валентин 76 15.12.2016 08:19
Допис від HolyDiver (Допис 458062)
Когда вал держишь в руках , ни чего не заметно. Когда зажимают в токарный станок , то видно биение в двух уровнях в разные стороны миллиметра по два!!! Можно конечно рихтовать , протачивать , но идеально его не выведешь. Одеть на него новую помпу , втулку , подшипник и угробить всё это ... что то совсем не улыбается
Андрей Прищепа 16.12.2016 14:20
Если интересно пишите в личку есть мотор вихрь 25 или 30 сил
Шамич 16.12.2016 20:21
Допис від Валентин 76 (Допис 458151)
Вал рихтуется только надо оборудование и умение и все.
Да и клепку в голове.:ok:
Валентин 76 16.12.2016 21:08
Парни , всем спасибо за оптимизм и за подсказки. Попробую позаниматься валом , работы уже ведутся !
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05.
