Нужны запчасти на Нептун 23
Может у кого остались цацки от Нептуна 23,интересует стартер,венец,винт скоростной.Хочу на неопределенное время востановить сей девайс и походить .С предложениями купить иномарку можно не тратить свое время,сейчас нет возможности купить.
Re: Нужны запчасти на Нептун 23
Скоростной винт это красный? Стартер вроде как оставался. Завтра посмотрю
Миша заранее спасибо.
Есть два винта красный и синий. Если интересно звоните 067 967 42 16 Игорь. Нахожусь на пр. Отрадном 95.
Скоростной синий, шаг 300, изнутри на ступице должно быть написано. Красный шаг 280.
Большое спасибо Игорю( Доцент Киев) за винты.Было приятно познакомится и пообщаться
Стартер есть в разобранном состоянии
А причина разборки какая была не помните
А зелёный ето какой?
Разобран наверное потому что наматывалась пружина ( наверное). Мне так сказать в наследство осталось, точно не знаю.
Добавлено через 7 минут Зеленый- грузовой, самый маленький диаметр ( точно не помню то ли260, то ли 240, то ли 220) |
зеленый=шаг 300(с москвы подходит, такой же), красный шаг 280, серый шаг 220...есть еще московский с шагом 250, он в синенький красился когда то, тоже подходит...
выбит шаг на ступице внутри на ребре между демпфером и ступицей винта:-) есть Нептун 23 в состоянии "швейцарские часы" (лучше нового), собранный очень прямыми руками, если надо=интересно стукнись в личку. |
В таком случае я купил бы иномарку и не создавал сдесь тему
Дядя Саша в первом посте все ж описано,зачем ненужные советы раздавать |
:smuschenie: Больше не буду.
Подскажите ,а венец с какого вихруна надо под стартер и отдельно или с маховиком.И какой стартер?
Стартер (если мне память не изменяет) ст369. За венец не знаю.
Я покупал все в Олимпийце ( лет 11 назад) Венец мне знакомые кузнецы одели на родной маховик, стартер подгонял по месту. Стартер такой как на вихрь и мотор Сич. По не надобности поменял маховик на без венца. Стартер оставил на запас к мотор сич, хотя смотрю он и не ломается. Может заберете всю голову Нептуна с документами ? ( сапог с колпаком хочу пока оставить.)
В олимпийце сейчас цены ,.на иномарку дешевле.А за голову надо подумать
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:21. |
