Куплю пустые Баллончик СО2 для пневматики, газировки
Вопрос в названии темы, для правки гильз 12 калибра нужны 10-20 пустых баллончиков от пневматики или сифонов газовых, может есть у кого, их обычно выбрасывают, куплю или за пиво приеду заберу.
0677789пять24 , Тарас, Киев. |
Re: Куплю пустые Баллончик СО2 для пневматики, газировки
Если не выкинул могу отправить бузвозмездно.
Посмотрю. Если есть то отпишусь |
Спасибо!
Есть 11 штук куда отправить координаты в личку
Оба, а по чем 12 калибр?
Делаю для себя, могу пули 3 вида, есть картечь согласованая 8.2мм, есть дробь разная, разной навески. Баллончики нужны чтоб ровнять гильзу под закрутку, для снаряжения пуль.
Одного мало?:neznayu:
Наверное я не правильно понимаю процесс снаряжения патронов. :neznayu::smuschenie:
Добавлено через 2 минуты Сколько можно засунуть баллончиков в гильзу для правки? Аналогии с воблерами не понял, сорри. |
Я тоже вопроса не понял.
Проехали. Стреляные гильзы завернутые звездой нужно выровнять. В основном это нужно для снаряжения пулей, не все пули хорошо закрываются звездой. Гильзы пластиковые, выравниваются при нагревании, но при этом сужаються. Чтом не терять размер и нужен баллончик. Сделаю подставку на нее прикручу баллогчики, на баллончики одеваю гильзы и в кипяток эту шайку на пару минут, потом под холодную воду, так и ровняються, после снаряжаем пулей и закручиваем закруткой. Таким образом можно использовать и те гильзы на которых лопнул пластик, подрезав их опять стрелять. |
А не проще новые купить?
Такие баллончики по 10 грн/шт стоят. Дешевле купить и стравить давление, чем по городу ездить по 1-2 шт собирать и бензин палить. :friends: |
Не благодарите :friends: https://www.olx.ua/obyavlenie/ballon...1943f;promoted |
Для пневматики 12 граммовые, для газировки 8 граммовые. Обычно так.
для ТС главное это диаметр баллона.
sonor@ua.fm, так у них диаметры как раз разные.
Владимир гризли, посылку получил, тутже проверил, на гильщу садится плотно, размер тот что нужно, еше раз спасибо.
Фрегат это сила. Если кому интересно опишу с фотками процесс правки и снаряжения пулевых патрончиков, когла сделаю приспособу. |
Ждём фотоотчёт
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37. |
