Куплю колонку VOLVO PENTA DP290A для AQAD41A.
0507023784 |
Re: Куплю колонку VOLVO PENTA DP290A
Есть колонка.
Но кажется 280-я. Завтра смогу сказать точно. Ну и хочу добавить что 290-это ни о чем. Там может быть очень разная редукция. P.S. Мануалы есть тут. |
Нужна именно DP290A (c 2-мя винтами). Передаточное - 1,78.
AQ290DP тоже подойдет или другая рабочая колонка, которая подходит к дизелю AQAD41A.
Кстати вопрос. Если установить колонку с передаточным числом 1,95 вместо 1,78, как это повлияет на работу двигателя? |
Если один двигатель, то будет перекрут. Думаю, можно будет исправить подбором винта(-ов).
Спасибо за ответ. На катере 2 двигателя. На одной колонке течет масло. Поменяли сальники, но без изменений. Планирую заменить колонку.
Мысли вслух: в колонке с высоким переделочным числом поменять передачу на шестерёнки из старой? В результате масло не течёт при сохранении прежнего коэффициента редукции.
Спасибо за совет. Думаю это выход, если шестеренки взаимозаменяемые. Осталось найти подходящую колонку.
Куплю
Куплю
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:40. |
