-   -   Бак для Амура на 50л (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/25202-бак-для-амура-на-50л.html)
Моряк 22.11.2018 09:51
У темі 1 долучень
Всем привет.
Ищу/ куплю алюминиевый родной амуровский бак в любом состоянии. Нужен для экспериментов . :)-(:
sergey71 24.11.2018 23:12
Re: Бак для Амура на 50л
Допис від Моряк (Допис 533054)
Может дело быстрей продвинется если узнать в чем суть эксперимента ?
vlad2002 25.11.2018 12:41
Допис від sergey71 (Допис 533172)
Тогда точно не найти...
Моряк 25.11.2018 20:20
Всем привет!
Все очень просто - увеличение запаса горючки на борту. С помощью еще одного бака увеличить объем двух родных. Прикинул- место есть. Все равно будут сварочные работы по бакам для установки датчиков уровня топлива.
sergey71 25.11.2018 23:14
Допис від Моряк (Допис 533220)
Всем привет!
Все очень просто - увеличение запаса горючки на борту. С помощью еще одного бака увеличить объем двух родных. .
Понятно . Завтра спрошу у владельца амура.
Pasic 27.11.2018 10:10
Всем привет!
А почему бы просто полосу не вварить? Родные амуровские баки редкость, а с полосой эффект тот же будет.
Larik 27.11.2018 17:31
Потому что такой бак не будет в борт влазить
Pasic 27.11.2018 18:08
Что то я не понимаю. Порезать третий бак что бы увеличить 2 родных получается, а увеличить баки вваркой полосы не получается. Просветите в подробности проекта.
Larik 27.11.2018 19:34
А, не дочитал...
Ну и затея...
Моряк 28.11.2018 09:02
Допис від Pasic (Допис 533336)
Всем привет ! Да какой проект :-)) Просто для уверенности на борту хочется иметь горючку поболе, чем есть. И не возить канистрочки, типа аварийный запас. Планирую располовинить родные баки и сделать вставки. Перед сваркой внутри вставок вварить кольца с резьбовой частью для крепления датчиков уровня. Место по бортам под обшивкой есть.Да и с моим левым рулем ( пока не планирую переставлять направо), с помощью наполняемости баков буду пока дальше играться/бороться с левым креном. Пробовал, нормально получается. Понятно, что не по феншую...но шо делать.
oleglena 28.11.2018 09:22
Интересно, а какая толщина металла родных баков?
Влад 28.11.2018 09:23
Так Саня Пасик и написал: "Зачем ломать бак, если можно сварить вставку любого размера".
Pasic 28.11.2018 09:37
Допис від oleglena (Допис 533402)
Там по моему 1,5. Тонкие они. Не мерял, давно дело было когда варил, но что то в этом роде.
Моряк 28.11.2018 09:43
Допис від Влад (Допис 533403)
Так если будет третий, имеющий ту же конфигурацию, тот же металл, ту же толщину - трудностей не вижу.Все же легче, чем полосу вваривать. Сварочный с аргоном есть, руки есть, бака пока нет.
Pasic 28.11.2018 10:03
Как по мне наоборот проще полосу вварить. Металл тонкий и внутри грязный. Полосу в нахлест приварить будет проще чем 2 металла встык. Взять те же 1,5 мм. нахлест сантиметра по 2 на сторону и обварить.
oleglena 28.11.2018 11:34
1,5 мм встык не сваришь качественно бак. Это не угловой шов. На первой же волне бак даст течь. Я бы меньше чем 3 мм бак не советовал бы варить
Роман 37 28.11.2018 12:40
А без запасної каністрочки якби там небуло всеодно не то пальто. хош 5 літріків а має бути. Знаю людей які з кирогазів зливали.
sergey71 28.11.2018 20:04
Александр может лучше пересмотреть свое желание насчет третьего бака на Амур. Для этого нужно проанадизировать сколько времени ты проводиш на воде .сколько проходиш километров и сколько набегает моточасов .Это для того чтоб твой Амур не превратился в бензовоз.
Shel 28.11.2018 21:27
Допис від oleglena (Допис 533421)
Поддержу Олега - не рекомендую такой способ и даже с полосой.Варить старый тонкий люминь под герметичность гемор ещё тот.Ну и не пойму - почему просто не добавить третий бак:neznayu:?
Gonivo 29.11.2018 03:49
не пойму зачем он вообще нужен при 2х баках :-)) есть запас в 100 литров , для 115 мотора это нормальный запас хода :ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:23.
