-   -   Транспортировочный упор (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/25723-транспортировочный-упор.html)
exceptional 23.04.2019 02:14
После весеннего хищника нуждаюсь в транспортировочном упоре под мотор. Может завалялся у кого-то лишний?
А может кто находил? :smuschenie:
Andrey77 23.04.2019 08:04
Re: Транспортировочный упор
Ну тогда и я спрошу, может и мой кто-нибудь вчера нашел на трассе Одесса-Маяки?
Aлeксандр 23.04.2019 12:21
Если не найдете, стучите. Упор пружинный для транспортировки мотора C11096
Gonivo 23.04.2019 21:21
Вот такие еще есть!!!!!!!
exceptional 23.04.2019 22:25
Gonivo, спасибо но такой не подходит.
Да кстати, такой упор как скинул Gonivo, есть у меня. Может кого-то интересует обмен ( с моей доплатой )
Гена 23.04.2019 22:41
Будут упоры завтра по 700 грн.
Моряк 24.04.2019 11:11
Гена, а для моего подойдет ?
Если ДА, то возьму.
Владимир гризли 24.04.2019 13:38
А в чём прикол самого упора?
Двигатель что ли отвалится на ходу? или чтоб не телепало?
Просто не совсем понятен сей девайс , разве что для успокоения самого себя.
Сколько тягали лодку без упора мотора до 300 км в одну сторону нечего не происходило.
Может и себе надо сделать?
Gonivo 24.04.2019 14:02
Допис від Владимир гризли (Допис 545534)
Много кто так тягает :-)) и я в том числе. на лапке самого мотора )))
Но. она не предназначена для транспортировки. поэтому рекомендуют упор , но нада чтоб он был с амортом и пружиной в любом случае.
чтоб так скажем не было никакой нагрузки на шток насоса трима.
БОНДЫК 24.04.2019 14:32
Допис від Gonivo (Допис 545536)
Шо ты мелешь :-)):-)):-)):-))
В первую очередь упор нужен для надежной фиксации мотора и защиты транца лодки. Снимает нагрузку с транца лодки. И только потом..... насос трима.:happy:
Моряк 24.04.2019 14:37
У темі 1 долучень
Много кто так тягает и я в том числе
А так можно ??? правда шуруповерт пришлось таскать с собой:smuschenie:
https://forum.fregat.club/picture.ph...ictureid=11747
Gonivo 24.04.2019 14:52
Допис від Моряк (Допис 545546)
Это какойто пиздец леденящий душу :-)):-)):-)):-))
Andrey77 24.04.2019 17:39
Можно, я тоже одно время с «бревном» катался дабы на наших колдо...бинах транец не выломать!
Добавлено через 37 секунд
Допис від Gonivo (Допис 545548)
Зато выполняет свою функцию на 100%
Гена 24.04.2019 18:40
Допис від Моряк (Допис 545525)
Если ДА, то возьму.
Должен подойти
Владимир гризли 24.04.2019 19:50
Если только для целостности транца то это БРЕД!!!
Когда выходиш на глисер на транец такая нагрузка , что ахренеть можно.
И лапку я не ставлю под мотор ,тримм и так всё держит.
Когда по волнам скачеш там мотор так болтает и всё живёт
Факинг маркетинг.:-))
exceptional 24.04.2019 20:13
Гена, Сбросьте пожалуйста фото
Добавлено через 3 минуты
Допис від Владимир гризли (Допис 545572)
Что плохого в том, чтобы лишний раз снять нагрузку с транца в момент перевозки?
Владимир гризли 24.04.2019 20:24
exceptional,
Всё хорошо! Транец целее будет , наверное.
АндрейО 24.04.2019 20:43
Физика пиковых нагрузок разная.
Владимир гризли 24.04.2019 21:18
Допис від АндрейО (Допис 545584)
Это верно и при выходе на глисер она (нагрузка в пике) максимальная, грубо говоря задираем мотор в верх для минимального смачивания , включаем скорость и газу , в итоге получаем свечку , всё работает нечего не ломает, по факту нагрузка такая как будто лодку зафиксировати за транец и оторвали от земли.
Моряк 25.04.2019 07:44
Упор при перевозке, особенно тяжелых моторов , бережет не только транец от лишней нагрузки. Он снимает нагрузку с оси наклона и оси поворота. А значит и бережет втулки на осях, продлевая их ресурс. А менять их на моторе весом более 200 кг не совсем просто.Я прошел через это без тельфера, когда переносил рулевое с левой на правую сторону.
Да и механизм гидроподьема целее будет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:11.
