-   -   Помогите найти винт 10, 1/8 х 13 (260х330) (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/26500-помогите-найти-винт-10-1_8-х-13-260х330.html)
Denis_gl 05.01.2020 15:48
Господа! Прошу помощи в поиске близкого по параметрам винта:
Винт скорее всего под моторы 20-35 л.с (40 л.с и выше - больше по размеру)
размер лопастей: 10 1/8 х 13 (260х330)
https://a.radikal.ru/a22/1911/bc/e10353c1d30f.jpg
самое главное - диаметр ступицы 70мм
Теоретически - Ямаха или Джонсан/Эвинруд
Очень прошу, кто занимается винтами, или у кого просто лежит неустановленный - померяйте ступицу!
Гена 05.01.2020 17:20
Re: Помогите найти винт 10, 1/8 х 13 (260х330)
Від джнсона не підходить Деніс я такий міряв він більше.
Добавлено через 45 секунд
Сузукі 25 30 теж не підійде
Denis_gl 05.01.2020 17:22
Не, ты ж мерял для двигателей 40+ лошадей, а я думаю на 25-35 л.с.
Я где то видел, даже с такой же съемной втулкой!
Гена 05.01.2020 17:52
Та ні джонсоновський я міряв якраз з 25 30 лошадок. 40 в них йде як у інших 75-115
Добавлено через 25 минут
Джоніки можуть тіки втулкою підійти бо там теж 14 шлиців. А от діаметр не підходить треба дивитися мерк тохатсу хонда або ямаха
alexwas 06.01.2020 01:37
тел. 0505561645 с 11 до 19 (завтра до 15), только не забудьте посчитать и сказать сколько шлицов на валу или хотя бы на какой мотор. А то пока Ваше писанина --ребус. Винты есть (и эсклюзивные тоже)
Гена 06.01.2020 09:27
Мотор Мотор Січ 40
Denis_gl 06.01.2020 10:02
Допис від alexwas (Допис 559504)
Алекс - если я скажу - Моторсич МС-40 - то, даже не задумываясь, вы скажете - НЕТ!
А мне надо найти импортный аналог!
Шлицы я не говорю, так как это самый неважный для меня параметр. Я морально готов сделать индивидуальную втулку под найденный винт.
Denis_gl 10.01.2020 11:28
Не согласен с решением модератора о переносе в балку.
Считаю тему пособием для владельцев МС-40. Я планирую все таки найти близкий винт, сделать и испытать. То есть переделать тему в отчет.
Поэтому прошу перенести назад в "винты"
Гена 10.01.2020 19:01
Деніс проміпяли той гвинт шо я казав його можна ьез мроблем переточити на 70 і шлиців у ньому 14 теж иоже й втулку перепресовувати не треба буде. Але по шану він не відомо який. На ньому нема позначеньтя його брав як 12
Denis_gl 10.01.2020 21:23
Спасибо Гена!
но у МС-40 шлицов - 16!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:42.
