Дуги на тент
Подскажите где купить дуги на тент или кто то может гнет трубы алюминиевые? Мой вайбер 0984043253
Re: Дуги на тент
У темі 1 долучень
Купил в инете трубы 22 мм, анодированные...
И на олх трубогиб ручной , рычажный, для 22 трубы за 400 грн, и гнул все в гараже... Так как трубы брал дюралевые, то грел газовой грелкой. Все гнется как по маслу |
Re: Дуги на тент
А какие трубы лучше - алюминий или нержа?
И какие лучше диаметры/стенки брать? Дмитрий! Спасибо за инфу о ручном трубогибе - не знал о таком... |
Re: Дуги на тент
Я планирую алюминий 22х2 мм.
Re: Дуги на тент
2 мм стенки будет маловато. Минимум 2.5 а то и 3 мм
Re: Дуги на тент
Олег, а если нержа ?
Re: Дуги на тент
На бывшей Ю2 делал тент из нерж трубы 25*2 мм, более чем. Но этот трубогиб для мягких металла, нержу не согнете. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Нерж трубы значительно тяжелее алюминиевых. |
Re: Дуги на тент
Нержи достаточно 1.5 стенка. Но что бы правильно согнуть надо забить трубу песком
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:30. |
